Dobrý den. Prosím o radu, snad píši do správné sekce. Náš desetiměsíční synek nám naslintal do dálkového ovládání od tv philips (to asi nehraje velkou roli). Od té doby nejde, existuje nějaký způsob jak ho znovuzprovoznit? DO jsem rozebral a vysušil, viditelná závada není. Navíc na českém internetu nemohu najít originální DO, pouze náhrady, které vypadají téměř stejně, ale mají méně funkcí. TV je model: 32PFL3404D/12. Za případné rady děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 08 2013, 21:18 Předmět:
Umejt desku denaturovaným lihem pomocí štětce s tvrdšíma štětinama, to samý učunit s tou gumou, co má na jedný straně tlačítka a na druhý ty černý uhlíkový "puflíky". Nechat uschnout, smontovat, dát nový baterky, vyzkoušet. Pokud to ani potom nebude makat, tak jedině najít někoho, kdo umí měřit, protože ta vlhkost ze slintání mohla přivodit elektrolytickou korozí přerušení vodivý cestičky na plošňáku a to bez měřáku nenajdeš - opravit to ale musí umět každej servis radio/TV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá listopad 08 2013, 21:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
