Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne březen 20 2005, 7:51 Předmět:
Pozri si to to ,možno to pomôže http://mujweb.cz/www/smithtech/kontrast.htm _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
AIWA má tuším VFD - Vakuový fluorescenční display (princip je velmi vzdáleně podobný "magickému oku"). když se na ten displej podíváš pozorně, tak zjistíš, že je vidět několik žhavých vláken. Je zajímvý, že svítící znaky odcházejí nejvíc přímo pod těmi vlákny. Aiwa, kterou jsem měl doma měla přepínač na zadní straně 120 - 220 a 230V. když jsem ji koupil, tak měla přepínač nastaven na 220V. a po přepnutí na 230V asi po dvou letech provozu bylo vidět, že má displej již ojetý žhavení. Kdybych vež přepnul hned na 230V, tak si myslím, že displej vydrží víc..
Takže pokud vidíš jen slabý znaky , ale jsou tam, tak je po displeji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 20 2005, 16:05 Předmět: Itron?
pokud se skutečně jedná o vakuový displej, je určitě od firmy Itron. Neseženeš-li ho jinde, zastoupení této firmy má u nás Quittner a Schimek, Nová Paka. Zatím vždy stačilo zezadu displeje opsat označení, sehnali. Napřed ale osciloskopem zjisti, zda imuplsy na anodách dosahují aspoň 18V (obvykle tam bývá i kolem 30V) - multimetrem to nezjistíš, displej je určitým způsobem multiplexně řízený.
Taky už jsem měl případ podžhaveného displeje - v sérii se žhavením je odpor, jehož hodnota byla podstatně vyšší, než hlásaly barevné proužky na něm. Tak vřele doporučuji zkontrolovat i toto
HILL: je pravda, že se těmto displejům říká Itron, ale co se mi dostalo pod ruku, tak to byla značka většinou Futaba - mám tady zrovna jednu kalkulačku Sharp, kterou jsem mimochodem koupil v kovošrotě RECOM za 5 kaček a displej je tam taky Futaba. Tak přemejšlím, jestli obkreslím schéma měniče a hodim ho sem..
Založen: Sep 10,
Zaslal: po březen 21 2005, 6:01 Předmět: stejně bych to zkusil
Q+S zastupuje sice Noritake Itron, ale ještě přes 25 dalších firem. Původně mi řekli, že pro Evropu se zabývají předostně displeji na bázi LCD, přesto potřebné vakuové displeje zajistili a myslím, že by to udělali, i kdybych potřeboval jen jeden pro sebe.
Možná i ten, co potřebuješ, vyrábí více firem.
Jestli prověrka okolí displeje neukáže na závadu, a jeho vnitřkem nebloudí přebytečné molekuly vzduchu (podle "zvápenatělého" getrového zrcátka při okraji baňky), může být ještě jedno nebo několik žhavicích vláken bez napětí.
Zkus to: http://www.quittnerschimek.cz/
Konečně - budou ho určitě schopní zajistit i u AME, Nedis a dalších firem prodávajících ND.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 21 2005, 18:26 Předmět:
Já jsem přesvědčen že display vadný nebude, ještě jsem ho nikdy vad. neměl, vždycky byly "suchý" elyty, myslím u zápornýho anodovýho napětí ale dokud tu desku neuvidím, nedokážu ti říct přesně který. U aiwy jsou přesně tam, kde bys je nehledal..........
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 20 2005, 18:35 Předmět:
10mF?? ty tam jsou snad na filtraci napájení ke koncáku,nééé??
Často bejvá taky pokud je majitel kuřák ý sklíčko předního panelu zezadu pěkným humusem,skus změřit taky žhavící napětí,bejvá kolem 3,5V a odběr 300-400mA,katodové napájecí napětí pro segmenty bývá mezi -30V až -50V.
Displayem to opravdu není...jak kdosi psal, jsou to opravdu vadné kondy 10 mikro/50V. Jsou vzadu na desce v sekci napájení a zajišťují superponování žhavícího napětí 3V stř. na napětí -30Vss na katodě displaye. Občas je vadný tranzistor právě pro to napětí -30V nebo přerušený odpor. Jednoduše lze ověřit správné napětí na displayi i obyčejným multimetrem...na obou krajních vývodech displaye musí být ss napětí kolem -30V proti zemi a mezi těmito vývody musíte naměřit střídavé napětí kolem 3V. FL display je vpodstatě obyčejná elektronka
A chlapi, co takhle LCD displej do databanky, nebo kalkulačky, dá se to někde sehnat? Kdysi jsem to chtěl opravovat, ale dodnes nevim, kde (krom orig. servisu) lcd displej třeba pro diář Casio objednat Teda už jsem se ani dlouho nesháněl, ale tak mi to napadlo...
