Zaslal: po listopad 04 2013, 10:44 Předmět: Ovládání desky Fagor
Dobrý den,
u varné desky jsem měl přerušený primár trafa. Trafo jsem vypájel a do můstkového usměrňovače pouštím 9 V ss. Za stabilizátorem je 5 V. Displeje však nejdou zapnout. Nevíte, kde bývá chyba? Jaký je princip bezkontaktního ovládání? Snímač připomíná optočlen. Myslel jsem si, že to bývá na kapacitním principu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 04 2013, 12:35 Předmět:
Ovládání je buď kapacitní snímač nebo infra-opto závora na principu odraženého infra. Pročpak odešel ten primár? připoj 230V do přívodu + těch tvejch 9V na usměrňovač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Napadlo mě, že by tam mohlo být potřeba i těch 230 V, jen jsem to neudělal, protože po zkoumání se zdálo, že je toto napětí přivedeno jen na kontakty relé a plotny a elektronika je mimo. Pro ověření jsem to připojil podle tvého návodu a je to mrtvé. Proč odešel primár nevím, možná to někdo připojil na 380 namísto 230... Fakt nevím, ale stabilizátor, který je hned za můstkem funguje.
Dobrý den, můžete mi někdo poradit? Já jsme přesně ten případ, který si odpráskl desku 380V teď nejde primár trafa, a deska ani nevzdechne... jde někde koupit(ne celou desku:-), něčím nahradit, máte s tím někdo zkušenosti? Nebo aspoň kolik trafo má mít na výstupu? Jedná se u desku Fagor 2VFT - 320 S
díky r
