Zaslal: út prosinec 27 2016, 23:30 Předmět: Objasnění spouštěni kotle
Ahoj, u starého plynového kotle (Gasex 24 z roku cca 1972) je vyvedena dvoulinka, kterou když spojím a kotel je zapnutý tak začne topit. Používalo se to dřív pro ovládání kotle termostatem. Zarážející je to, že je v tom 220V.
Chtěl bych se zeptat,
když tedy dvoulinku spojím, kotel naskočí, ok.
Můžu udělat to, že vezmu jeden ten drát, ten co na něm není 220V a strčím ho do zásuvky, bude to fungovat ?
Jde o to, že teď zapínám kotel tak, že ovládám relátkem zásuvku ve které je připojen ten kotel a dvoulinka je trvale spojena. Chtěl bych to udělat opačně, trvale zapnout kotel do sítě 220V a v případě zapnutí kotle pustit 220V do jednoho s těch drátů ve dvoulince.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 27 2016, 23:41 Předmět:
g52 napsal(a):
Hele není to moc dobrodružný vypínat síťovej přívod takhle starýho plynovýho kotle? Jak to má udělaný havarijní odpojování přívodu plynu při výpadku 230V? Zapalování je piezo, anebo věčnej plamínek? _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 27 2016, 23:48 Předmět:
A co ti věčnej plamínek znova zapálí, když zapneš tu zásuvku? Ježíš marjá chlape, líp než masar to nenapíšu. Pouze za mě, zahráváš si... _________________ Jirka
To relé musí spojit U1 s U2 v tom vyznačeném bločku, tedy spojit konce dvojlinky, jestli to dobře chápu. Živý vodič té dvojlinky bych připojil k pohyblivému kontaktu relé a neživý k pevnému. Ještě jednou, abychom si rozuměli. Síťový přívod bude trvale v nevypínané zásuvce a relátko bude spojovat U1 s U2, nebudeš do té dvoulinky přivádět 230 V odjinud. Doufám, že se bavíme o elektromagnetickém relé- kontakty ovládané elektromagnetem.
Naposledy upravil elektrosvit dne st prosinec 28 2016, 3:29, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
