Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: po listopad 15 2021, 15:28 Předmět: TV LG 42LW570S nestartuje
Zdravím pánové opět si jdu pro radu
Leží mi doma na stole tento televizor. Po připojení k síti svítí stavová kontrolka, nicméně po zapnutí ať už ovladačem nebo přes tlačítko na TV se televize nezapne. Jde slyšet cvaknutí, nejspíše ze zdroje, ale obraz černo. stavová kontrolka začne blikat cca v sekundových intervalech, bez jakéhokoliv vzorce cyklicky stále dokola, dokud nevytáhnu kabel ze zásuvky.
Kontroloval jsme zdroj, ten se tváří že je OK. Na pinech jsou napětí taková jaká tam mají být. 24V, 3,5V , krom napětí 12V , změřeno 11,8V ale nemyslím si že zde bude problém. Kondenzátory vypadají jako nové.
Jediné co mě zaráží je napětí pro podsvit. Mělo by být v maximálním svitu cca 56V, já po zapnutí naměřil 9V. Pokud TV vypnu opět DO nebo tlačítkem tak se všechny napětí včetně podsvitu krom 3,5V ztratí, ale stavová kontrolka stále blyká.
Netuším jestli je závada ve zdroji podsvitu, nebo je to normální stav protože elektronika TV zjistila nějaký problém. Napadá někoho něco? Na TV jsem neprováděl žádnou aktualizaci popřípadě cokoliv jiného co by mohlo poškodit software TV.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 15 2021, 16:52 Předmět:
Tak je potřeba ho zapnout, výrobci dělají vše pro to, aby se opravovalo s komplikacemi. Stejně to podsvitem nejspíš nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 16 2021, 8:01 Předmět:
No já bych vzal LED tester a zkusil to podsvívení rozsvítit, přece jen to je LG.
Myslím že už jsem takovou závadu u LG viděl a byl to podsvit. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 16 2021, 9:50 Předmět:
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Asi tak. Z logiky věci, pokud po zapnutí stále bliká červená stavová LED, TV pravděpodobně ani nenabootuje a tudíž nespustí BL ON. Takže tady bych závadu v podsvitu nehledal. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út listopad 16 2021, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1730 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 16 2021, 9:51 Předmět:
S tím už jsem se setkal teď ale nevím u jaké TV - poškozený podsvit (přerušená některá z LEDek) zřejmě pošle chybovou hlášku a zablokuje spuštění TV. To jsem byl ještě nezkušený a sehnal nový MB, až když chyba zůstávala stejná jsem opravil podsvit a bylo po závadě. Táňa má servisní manuál, jsou tam i schemata.
Naposledy upravil jardafiala dne út listopad 16 2021, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út listopad 16 2021, 9:55 Předmět:
Je to možné, pokud má diagnostika zpětnou vazbu z driveru napájení LED. Většina TV ji NEMÁ. Tudíž TV by musela naběhnout se všemi funkcemi, kromě podsvitu. Tato teorie se dá potvrdit nebo vyloučit měřením na pinu BL-ON. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 16 2021, 10:52 Předmět:
mi-ro napsal(a):
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Na napájení podsvitu naměřil napětí které po "vypnutí" zmizí, podle mě BL ON blokované nebude a TV o sobě ví.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zaslal: út listopad 16 2021, 11:05 Předmět:
kodl1 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
jezevec napsal(a):
Zkušenosti.
Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš. _________________ Romisek
