Zaslal: po říjen 07 2013, 22:27 Předmět: Fiat Punto 2, nejde tachometer
zdravim,vo fiate punto 2 nejde tachometer po vymene body computera respektive tachometer aj ide,ale len po 20km/h a blika display s kilometrami.čo može byt chyba.Nestretol sa stym niekto?
Vdaka,asi to vyzera na tu kalibraciu lebo už som tam prekladal aj procesor z druhej riadiacej jednotky a nepomohlo akurat tam teraz viac veci sa rozsvieti a nezhasne.Len neviem či bude stačit aj obyčajna diagnostika na fiat.
Tak bol som vo fiate a tam mi diagnostikou opravili ten blikajuci display už funguje,ale rychlost je stale na 20km/h,ale tam mi povedali že mam vymenit budiky z takeho roku vyroby ako je riadiaca jednotka.Podla mna to bude zbytočne.Niekde som čital,že treba v can zbernici diagnostikou prepnut skadial ma brat signal rychlosti či z abs,alebo z prevodovky.Lebo pravdepodobne ta druha jednotka čo je teraz v aute bola z auta bez abs a preto to nejde.Len napr. neviem či to dokaže každa diagnostika.
