Zaslal: út říjen 22 2013, 10:22 Předmět: Velká flexa
Syn přitáhl ze SD brusku švýcarské výroby. Flexa normálně makala a tak jsem byl rád. Jenom se mi zdálo,když dobíhala tak se zezadu ozývaly divné zvuky.Dlouho ale nechodila. Tak jsem ji rozdělal a zjistil příčinu proč asi nejde a i ty pazvuky které se ozývaly. Na zadním ložisku nebyla ani jedna kulička. Koupil jsem nové ložisko,sesadil a hned jsem ji zapnul,bez měření. No jasně rána a vyraženo až v Kujbiševě. Tak jsem ji opět rozdělal,nic jsem nezjistil,ani rotor ani stator není nikde znát nějaké poškození. Vím,může tam být záviťák a ten většinou není vidět. Ale je tam ještě malá krabička,do které vedou 3dráty. 2od síťového vypinače a jeden jde na stator. Zřejmně asi na pomalý rozběh. Myslím si,že tam by mohl být problém. Ještě je tam odrušovací kond. Můžu to zapnout bez tý krabičky? Máte někdo s tím nějakou zkušenost.Zkoušel jsem ji zapnout přes žárovku,100W a žárovka se rozsvítí skoro na plno,ale flexa stejně nejde.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 22 2013, 10:39 Předmět:
Možná to cukne až v Kujbiševě...
Síťový vypínač je dvoupólový? Nemůže být zkrat v něm? A co šňúra?
Jak moc je ten pomalý rozběh (ne)rozebiratelný ???
Jestli je vadný, tak bych ho rozhodně otevřel. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano,vypinač je dvoupolový,krabička půjse těžko rozdělat,jedna strana je taková čená hmota ve které je to zalito. Jinak vinutí je motáno poměrně silným drátem,soused doma přemotává motory tak asi by to pro něj nwbyl problém,ale stejně si myslím,že v tom vada nebude,ani trochu nesmrdí,což je dobré znamení. Jedině mně napadlo,odpojit vinutí od té krabičky,potom zapnout a zkusit měřit co je na těch odpojenech vývodech na tý krabičce. Potom zkusím zapijit flexu bez ty krabice. Nahodit jistič není zase taková práce.
Tak jsem to opět zapnul a sase jistič dole. Zapnul jsem to bez tý krabičky je to stále stejné.Dal jsem se tedy do měření,a zjistil jsem,že asi záviťák na statoru. Jedna cívka ma asi 60ohmů a druhá 46. Což je podivné,nic ale nesmrdí. Zkusím to tedy zapnout přes topení asi 1.8KW
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 22 2013, 23:14 Předmět:
Nejrychlejc přístupný 1-1,5kW topení je buď žehlička, nebo rychlovarná konvice.
A doporučuju prokonzultovat zeměpisnou učebnici, protože KujbYšev se odedávna píše s YPSILONEM... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 23 2013, 6:27 Předmět:
OT, člověče, já tam prý taky pořád yhazuju jistič, mi říkají kolegové. A je v Kujbyševě elektrárna nebo rozvodna? Aby to nebylo stejný jako s krematoriem v Pelhřimově. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
