Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po únor 05 2018, 0:18 Předmět:
pro připomenutí uvedu pár příkladů (pro mě) nejatraktivnějších přístrojů s poptávanými součástkami. Dnes je to dvojice čerstvě pořízených analogových sat. receiverů s OSD.
Pace "SABRE" SBR99, OSD M50555; Pace MSS238, OSD M35010
Při úklidu jsem našel modul VSB-C TXT STL6 s obvodem SAA5281P/H, TEA6417, W24257AK-15, TCE2ACU (asi z nějakého VHS/SAT). Dále mám MHB8255 vč. ruských ekvivalentů (asi 5ks) a našel bych i nějaké další IO z periferních obvodů.
Zaslal: út únor 06 2018, 22:57 Předmět:
Z videí se pro MZ-800 nehodí téměř nic. Taky v poptávce VCR (jako dárce orgánů) moc nezmiňuju. Sólo integráče OSD tam nevídám, RTC a obecné číslicové taktéž, MCU jsou kvanta jinde. Skladuju pár VCR pro svůj původní účel, ale nemám už kde.
Pro warp:
MHB8255 mám jen v EPROMERu, zato ve svých rezervách víc, než dost. Určitě je uvítají restaurátoři českých osmibitů (např. Sapíčkáři), včetně ruských (mě ruské nevoní kvalitou, ani esteticky).
Další periferní? Jaké to jsou konkrétně? Všechny poptávané mám přehledně vyjmenované.
Bylo by foto toho modulu VSB-C TXT STL6? SAA5281P/H se hodí určitě.
Naposledy upravil judeware dne út únor 06 2018, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 06 2018, 23:46 Předmět:
...jak se pohybujeme cenově?
Tady nejsme na Aukru, ale mezi zájemci a znalci oboru elektro. V tomhle případě chechtáky nedávám. Uskutečňuju naturální směnu podle dohody s konkrétním člověkem.
Prakticky ode všeho poptávaného mám jednotky až desítky kusů, ale je mi líto, když mnohé z toho skončí v likvidaci, přestože já ono likvidované za odpad nepovažuju. Takže propaguju, prosím, sháním. Stejně jako nadšenec do elektronkových rádií. I jemu rád vyhovím (směním). Nejde-li o kšeftaře.
Potřebuju 2,5" SATA disky, DDR3 DIMM, GBIC i SFP SM transceivery. Je něco z toho?
Pokud ne, taky to nechci likvidovat, ale nejsem armády spásy a ten sklad, jehož provoz není zdarma, není nafukovací. Pokud jinej sběratel dá stovku, tak OK, když ne, na výkupu dávaj myslim 240 za kilo.
OK, eště protislužba by se mohla užít - audio děláš? Jako že novější věci - tranzistoráky, integrovaný koncový zesilovací stupně apod. (takový ty mnohonožkový čipy v rádiích, nebo ty jedno-dvoukanálový zesilovací levný čínský desky v reprácích za moře peněz). Mám jednu-dvě věci, co bych potřeboval uzavřít, ať nejsem na věky za (mě osobně se setkání se zvukem moc nevyvedlo ).
Zaslal: čt únor 08 2018, 22:26 Předmět:
Občas při preparování televizních desek (obvody TXT, EEPROMY a obecně využitelné věci) preventivně vypájím a odložím běžné zesilovače TDA, semtam japonské LA, ale asi by byla náhoda, že bych se trefil do poptávky ostatních lidí.
...takový ty mnohonožkový čipy v rádiích, nebo ty jedno-dvoukanálový zesilovací levný čínský desky v reprácích za moře peněz...
Příkladně? Repro z PC často nepotkávám (na servis) a už si nevybavím, jaké koncové IO v nich bývají.
Příkladně starý rádio s funkcemi hi-fi věže (ale prostě v podobě rádia, repráky na stranách a tak), tuším Panasonic…hraje to jenom na sluchátkovým výstupu, tak možná jen koncovej stupeň, nebo něco v obvodu…nebo možná snad i hrál jeden kanál, ale druhej ne. No prostě úplně mrtvý to není
Pak ještě jedna z těch beden, velkej subák s jedno a dvojkanálovými zesilovacími deskami s TDA zesíky (a z těch to krmí výšky - klasický provedení); původně sem to dostal že brumí (bralo to dost rušení na 100 Hz). Tak sem předělal toroid na stíněnej a uzemněnej (a tím tam udělal zemní smyčku - to by stačilo vložit pod šroub izolační gumu, aby uzemněný stínění nemělo vodivý spojení s plechem, do kterýho jsou výkonový prvky natvrdo přes šrouby bez izolace). Ale podařilo se mi nějaký TDAčka nešikovností odpálit, kamarád přepájel, ale stejně to nějak nešlo…tak zkusit opravit desky, nebo to předělat na úplně nový zesilovací desky podobné (šuntovní) třídy. ND zafinancuju, to není problém - spíš aby to někdo, kdo dělá trochu do zvuku, vůbec udělal. Se mnou se zvuk prostě nekamarádí, já maximálně tak eště zdroje v těch bednách
Zaslal: so únor 10 2018, 18:13 Předmět:
Pro Behemot:
Já dělám audiotechniku jen okrajově, spíš pro sebe a známé a neinzeruju profesionalitu. Pokud někdo něco donese, rychle ohodnotím stav a předpokládanou úspěšnost zásahu (a rentabilitu), pak teprve jednáme o času a nějakém vyrovnání (mnohdy též protislužbou pro mě). Ale takhle na dálku (poštou sem a zase tam) si to představit neumím, to není, jako když přijde so sad se slovy: "přestalo to hrát, nechceš to rychle zkouknout"?
Zkrátka to nevidím dobře ani v tomto směru, protislužbu typu servis elektro můžu poskytnout někomu v rozumné dojezdové vzdálenosti (ST, TA, PI, možná CB). I pro pražské už jsem dělal (pro známé příbuzných), ale vleklo se to časově.
Zaslal: so únor 10 2018, 18:37 Předmět:
warp napsal(a):
Díky za fota, ale nevidím nikde onen TCE2ACU (?). Pokud bys bys schopen dát do kupy soupis těch "IO z periferních obvodů", budu rád. Když ne mě, někomu se třeba hodit budou a zareaguje.
Apropos - ten modul s SAA5281P/H je samozřejmě super, beru! Takových kdyby se válelo sto, to by bylo.
STV5348/H - totéž. SAA5246AP/H a SAA5254P/H bývají v levných CRT ve dvorech dodnes k vidění. Ale i je beru, jak jinak.
