Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31984 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 01 2013, 20:58 Předmět:
Ne přímo k zemi, ale přes sluchátko. Tudíž přes zátěž, na který vznikne zvuk.
Ještě lepší by bylo dát paralelně ke sluchátku keramiku pár desítek nanofaradů, ale to už je jak vidno nad tvoje vědomosti.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj.
Ondoubku, možná by pro Tebe bylo přínosnější ty cívky z toho feritu sundat a navinout svoji, ať se něco naučíš.
Ale jinak:
Na feritce bývají nejčastější dvě cívky na jedný kostře. Jedna z nich je připojena na ladící kondenzátor. Ta určuje, na které frekvenci anténa přijímá. Je jako taková ta kovová ladička, která se sama rozechvěje, pokud ji vystavíš zvuku o frekvenci, která se shoduje z frekvencí, na kterou je naladěna ta ladička.
druhá cívka má míň závitů a z tý se odebírá přijímaný signál. Neodebírá se všechen, protože to zhoršuje naladění obvodu - je to, jako by jsi chvějící ladičku ponořil do vody..
všechny cívky pro JEDEN rozsah jsou na jedný kostře. Pokud má anténa kostry 2, jedná se o dva vlnové rozsahy DV a SV.
Šoupáním kostry po vlastním feritu můžeš anténu naladit, pokud neseženeš ladící kondenzátor. Nahradíš ho pevným. Ale to pouze u Tvých začátečnických přijímačů. U normálních rádií to nedělej, pokud to rádio nechceš zrovna vyhodit..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 01 2013, 21:12 Předmět:
Topení, nebo vodovod bude nejlepší. Ale jestli chceš můžeš na zahradě zakopat pozinkované vědro s připojeným drátem a zalít ho vodou. Takhle se to doporučovalo v dnes již historické literatuře.
Ten kolík zásuvky není nejlepší nápad, _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá listopad 01 2013, 21:19 Předmět:
Nevymýšlej blbosti. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ok, ještě někde natáhnout 15m drátu jako anténu, to bude nejhorší.
OT: Dneska večer to nějak ožilo na AM rádiu, samí poláci, možná i rusáci, a řes den nic
Zaslal: pá listopad 01 2013, 21:45 Předmět:
Přečti si něco o šíření středních a krátkých vln a o vlivu denní a noční doby - pochopíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 01 2013, 22:25 Předmět:
doopravdy bude nejlepší si přečíst tuhle knížku . . .
je sice starší, ale naprosto přesně odpovídá tvému projevu a (ne)znalostem.
Opravdu, přečti si to celé od začátku !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: pá listopad 01 2013, 22:51 Předmět:
Šolim já a tranzistory je dost stará kniha z kniha z roku 1968. Je poměrně ukecaná a schémat je tam málo. Celkem mě překvapilo, že byla určena pro čtenáře až od čtrnácti let. Já bych to viděl spíš na 9 let.
Zaslal: pá listopad 01 2013, 22:56 Předmět:
Mám pocit, že tyhlety jednoduché krystalky bez tranzistorů mi nikdy nefungovaly. Nejspíš většina lidí nebydlí blízko DV či SV vysílače. Skoro bych ti poradil nejprve si postavit jednoduchý zesilovač pro sluchátka. A nebo rovnou tohleto. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/j-fet_sv_r_dio-upraven__124.png
Zaslal: pá listopad 01 2013, 22:58 Předmět:
ono totiž v tomto věku je potřeba ještě rozvíjet četbu a naučit se rozumět psanému slovu . . .
mnoho z nás s touto knihou začínalo . . . kromě keců jsou tam důležité teoretické základy
a když bude pokračovat "Šraitem", naučí se další teorii, včetně Ohmova zákona a jiných důležitých věcí . . .
Zaslal: so listopad 02 2013, 0:12 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Radši si zajdu na fórum kde lidé budou respektovat začátečníky a jejich neznalost, tečka.
Jen malý OT dotaz - na jaké fórum by jsi šel ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
