Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: po říjen 21 2013, 22:45 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Je mi 14 a s elektronikou dělám rok.
Začít ve 13 letech je trochu pozdě, ale furt je to lepší, než začít s mikrokontroléry v 21 letech jako v mém případě...
Jinak nešla by jako detekční dioda náhodou použít dioda Schottky? Ty mají také malý úbytek napětí a dají se běžně koupit.
Ve Frenštátu pod Radhoštěm je kroužek elektroniky (č.29) pro mláděž 10-16 let. Stavějí i radioelektroniku a pořádají letní Elektrotábor. Kluci stavějí a učí se vysílat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 21 2013, 23:11 Předmět:
Hydrawerk- letos jsme tu někde řešili takové to detekční blikátko k mobilu- s germaniovou diodou to fungovalo, někdo vyzkoušel Schottky diodu, nefungovalo to. Takže asi až tak úplně to nebude stejné. Předpokládám že se tyhle diody budou lišit v úbytku napětí při nízkých proudech. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Já už do kroužku elektroniky chodím no NJ. Druhým rokem. Máme ho ale jen 1x týdně a posledně jsem tam dělal zdroj asi měsíc. Proto jsem psal že chci jednoduché schéma, abych si to mohl vyrobit doma za jedno nebo dvě odpoledne.
Právé že tam máme na rozebrání kupu šrotu, tak se dneska po tý Ge diodě podívám.
Zatím chodím na websdr.org, abych taky z toho příjmání něco pochytil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 22 2013, 8:32 Předmět:
Neřekl bych, že zrovna SDR je ten správný konec, od kterého bys měl začít, spíše bych ti vřele doporučil na SDR na nějakou dobu úplně zapomenout, jinak si v tom naděláš hokej a nenaučíš se o funkci a významu součástek vůbec nic:
napřed si osahej funkci krystalky. Ta nejjednodušší rádia od počátku jejich věků přece musela existovat bez software, všechno pěkně hard, tedy tvrdé. Dokonce i měkké náušníky na sluchátkách se objevily až o mnoho let později.
Hele, tohle je docela hrající krystalka:
Sluchátka jsou k ní potřeba vysokoohmová, pak samozřejmě potřebuje slušnou anténu (nejlépe tvaru L nebo T, výšky několika, radši více, metrů nad zemí) a uzemnění (hromosvod, nebo jen metr trubky zatlučený do záhonu)
Koukej:
(to je ze stránek rozpadu, kde následuje pár různých zapojení krystalek).
Když píšu "vysokoohmová sluchátka", myslím tím sluchátka radistická o impedanci nejméně 2000Ω, aby co nejméně zatěžovala, rozuměj tlumila, přes diodu laděný obvod. Ačkoliv - těch středovlnných vysílačů už dnes moc tady v okolí neběhá, tak by asi ani zhoršená selektivita nemusela moc vadit.
Jak funguje přenos signálu amplitudovou modulací, jsme už dost široce rozebírali například tady a z toho vyjímám bloková schémata s grafickým znázorněním, co se jako se signálem děje.
Aby jsem nezakládat další téma/nespamoval fórum, napíšu to zde.
Vzal jsem přijímač do RC auta na 27MHz a zkoušel jsem jen tak propípávat plošňák. Pak mě napadlo, jak to vlastně příjmá, bezdrátovýma datama nebo zakódovaným audio signálem? Vzal jsem repro bedýnky ze zesilovačem a napojil na vstup měřící šňůry. GND jsem zapojil na GND 9V baterky v přijímači a na L CH. jsem dal tokový ten hrot, potom jsem jsem od přijímací antény po plošňáku dále, dokud se nazačaly objevovat zvuky. Takové to chrčení.
Tak mě napadlo, jestli se chrčení nezmění když bude přijímač přijímat signál z RC ovladače. A hele, začalo to pípat, vždy jinak, podle toho, jestli zmačnku doprava/doleva atd.
No, tak jsem zkusil napojit místo té mini anténky 2m drátovou anténu a dal jsem ji za okno, chtěl jsem zkusit, jestli to třeba nepříjme CB radio, to je taky na 27MHz. Ale nic. pořád jen to blbé chrčení.
Takže otázka, šel by tento RC přijímač upravit, abych mohl přijímat něco jiného než RC vlny?
Podle mě je problém v modulaci, nevím jakou modulaci používají RC přijímače a jakou třeba rádio. Ještě nevím jak ten obvod přeladit na jiné frekvence, krystal tam není, jenom cívka z otvorem/asi pro šroubovák.
Omlouvám se že jsem to velmi špatně formuloval, takže z toho možná nic nepochopíte. Berte to tak že jsem se nudil a tak jsem zkoušel dělat blbosti s RC přijímačem.
Tak jsem natočil video, aby jste věděli co se děje. Přeš program WinRad, ze kterým vůbec neumím, ale umí asi nějak brát zvuky z LINE In vstupu na základovce.
Odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=PPo9rXqGmzY
