Zaslal: po říjen 21 2013, 17:17 Předmět:
Tak to změř, ale stejně to bude na 99.999% křemík.
Lidi, smilujte se nad ním, pošlete mu někdo v pytlíku 5ks hrotovek, nebo za chvíli bude rozmazaně fotit výkonový diody ČKD! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 21 2013, 18:11 Předmět:
Mám tu nějakých 20 nebo 30 kousků diod řady GA..., černé se "zelenou prdelkou", když dá adresu, pár kousků bych mu mohl věnovat.
Možná i nějaký MAA 125, který byl oblíbenou částí přijímačů Pavla Šraita (časopis ABC nebo kniha Od krystalky k modelům s tranzistory).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 21 2013, 19:01 Předmět:
Asi zavedeme povinný údaj o lokalitě při registraci, abych tě nemusel hledat podle IP (Veřovice a okolí):
kolem Veřovic jsem našel poblíž uživatele ocelot, ten je z Kopřivnice.
V Hodslavicích je uživatel Bimbo, ze Štramberka jsou feketek a HofiX, k Novému Jičínu se přiznal Miri, k Frenštátu Holly a Fido116, mašinfíra Vitast se hlásí k Zubří, ale asi se tam moc zdržovat nebude a nejspíš nejezdí jen Valmez - Rožnov... vidíš, tam bude šance najít ještě více bastlířů a vůbec dalších z toho ohroženého druhu cvoků, co doma nějaký poctivý šrot na bastlení mít budou a třeba by ti vypomohli.
Buď čekej, že se ti některý z těch, koho jsem jmenoval, ozve, nebo jim zkus poslat SZ.
A vůbec nejlepší je oběhnout sousedy, jestli se jim doma nenudí třeba i už dávno nehrající tranzistorák, který si suší v naději, že třeba ještě sám ožije nebo ho prostě zapomněli vyhodit.
A v něm se naučit rozeznat součástky a s nimi začít.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 21 2013, 19:04 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jak vypadá germaniová hrotová dioda . . .
"hrot dosedající na germaniový krystal"
. . . foceno telefonem s lupou.
snaž se chlape!
Co je to za typ?
Já tu mam jen dva kusy Tungsram OA1160 pak Tesla GA202, a pak haldu těch 1N60 z GM - to nepovažuju za Ge diody...
Takže taky jedu ,,na rezervu" Na nějáké amáčo burze musím někdy koupit, aby byla zásobička ..
To může být klidně něco takového, tam jsou GA201, GA206 http://oldradio.cz/ts442.htm . i toto jsem tu míval z popelnice http://oldradio.cz/ts441-2.htm , někde to sloužilo na stavbě, mě to tu hrálo pár let bez bedny a pak to skončilo ,,pryč" tam byly taky GA, jediný co tu z toho je je Koncový stupeň ...
Jinak myslím, že by se měla pájet ,,rychle" a zahřívat ji minimálně. Jinak že se může poškodit. Proto radši píšu více kusů, dvě použije do detektoru, na dvou se naučí pájet !
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 21 2013, 19:40 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Co je to za typ?
bílý proužek měly GA201čky, ale pokud mě paměť neklame, tak měly černou barvou natřené skleněné pouzdro.
ta na obrázku asi nebude tesla, možná tungsram nějaká OA . . . jen bůh ví co to je.
napětí na přechodu 0,178 V
jo a až sem budeš zase dávat odkazy, nech za "htm" mezeru
a nepiš tam ani tečku, potom ten odkaz nefunguje . . .
Zaslal: po říjen 21 2013, 19:44 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
... Proto radši píšu více kusů, dvě použije do detektoru, na dvou se naučí pájet !
Jde to i bez páječky:
Jedním z prvních pokusů, které jsem udělal, byla "bramborová krystalka", myslím, že to bylo podle ABC někdy ze 60. let, sluchátka, anténa, uzemnění a dioda se tam napíchaly do kousků syrového bramboru...
Jen tak na doplnění - nevíte někdo o nějakém archivu těchto starých časopisů?
Víte, tak se taky představím no Jsem z Mořkova. Je mi 14 a s elektronikou dělám rok. Celkem se v tom vyznám (na můj věk), už jsem pájel desítky zesilovačů, blikačů a jiných věci. Občas jezdím i na soutěže v elektronice. Posledně jsem skončil 5. z 11. , okresní kolo.
Asi vás štvou ty moje í otázky kolem Ge diod, ale s rádiem jsou nikdy nedělal a začal jsem se o to tak trochu zajímat tak před týdnem. Takže jsem toho moc nepochytil.
Jinak Vám moc děkuju
Zaslal: po říjen 21 2013, 21:02 Předmět:
ondoubek napsal(a):
Víte, tak se taky představím no Jsem z Mořkova. Je mi 14 a s elektronikou dělám rok. ...
Zdravím.
Každý jsme nějak začínal, každý jsme se pral se zapojením, které se nechovalo tak, jak jsme chtěli a potřebovali. Někdo měl štěstí, že mu měl kdo poradit, druhý si musel prošlapat cestu sám.
Jestli nemáš tuhle knihu, tak si ji zkus stáhnout, je to taková "učebnice"...
http://www.uloz.to/xdHnQCr/od-krystalky-k-modelum-s-tranzistory-p-srait-1979-zip
Jestli chceš pár diod GA20x, tak mi napiš adresu, já ti je pošlu. O ceně nebudeme přemýšlet, já jsem je také někde dostal a "všechny" je nevyužiji.
Zaslal: po říjen 21 2013, 21:10 Předmět:
ok1hga napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Co je to za typ?
Díky za nabídku a za odkaz na knihu.
Zítra jdu přebírat šrot (většinou různé RF obvody z TV, nějaké rádia, tv konvertory a nevím co ještě) tak se podívám jestli tam něco nenajdu.
Kdyžtak dám vědět.
Jinak ty diody jsem změřil a mají úbytek asi 0,601V.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 21 2013, 21:24 Předmět:
No tak to budou křemíkové plošné, něco z řady 1N4xxx. V AM detektoru by taková dioda za určitých podmínek mohla vyhovět, ale už to nebude tak jednoduché zapojení a v Mořkově nebudeš mít dost silný signál ani na hodně vysokou anténu.
Najdi germaniovou.
Ty soutěže v elektronice: to jsou ty, co do nich dodává stavebnice Tipa?
Nevím, já zatím nic nevyhrál, zítra se zeptám
Nojo, v blízkosti žádný DV,SV vysílač není. Kdybych bydlel v Liblicích u toho 350 m vysokého střednovlného vysílače, to by jelo
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 21 2013, 22:41 Předmět:
Diody řady GA2xx z produkce Tesly (ale i třeba západní řady AAxxx) byly skleněné, vevnitř byl většinou viditelný drátek- jako na fotce od ok1hga. Velikost jako KY130/xx (přibližně). Ty tvoje jsou určitě menší (příště to vyfoť vedle pravítka).
Jestli chceš přijímat něco na středních nebo dlouhých vlnách, tak by taky nebylo od věci přečíst něco o anténách. Pokud teda bydlíš v rodinném domku a rodičové jsou tolerantní...
Čti to, co ti ok1hga radí, on totiž moc dobře ví a má i pedagogické vlohy _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
