Tákže, sestavil jsem si přijímač na dlouhé vlny, přijímám z Topolné. Tady nemám moc signál a docela to šumí, protože jsme za horama. V sousedním městě je signál čistý. Dodám fotky.
I tu feritovou anténu jsem si navinul sám
Chtěl bych se zeptat, zda lze někde k tomuto přijímači připojit drátová anténa. Abych měl lepší signál.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 26 2013, 19:27 Předmět:
Jsou dvě možnosti. Buď použít indukční vazbu - na feritovou tyčku navinout ještě pár (10-20) závitů drátu, jeden konec vinutí přpojit na zem a na druhý připojit drátovou anténu. Nebo použít kapacitní vazbu - drátovou anténu připojit přes kondenzátor řádově 100-ky pF (nutno vyzkoušet) na bázi T1. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 26 2013, 19:35 Předmět:
2 možnosti - buď anténu přes malou kapacitu v řádu kolem 0,1-1nF připojíš na "živej" konec rezonančního obvodu = do místa kde je s ladicím obvodem spojená báze prvního tranzistoru, nebo (bezpečnější varianta) na stávající ladicí obvod namotáš vazební cívku z přibližně 20 závitů stejnýho drátu jako už jsi použil (vf lanko by bylo lepší) - a tuhle vazební cívku na jednom konci uzemníš na dobrý uzemnění a na druhej konec přes kondík napojíš drátovku.
PŘEDEM UPOZORŇUJU, ŽE TEN ODDĚLOVACÍ KONDÍK MÁ BÝT NA CO NEJVĚTŠÍ PROVOZNÍ NAPĚTÍ - MINIMÁLNĚ 1kV, nějaká keramika na 40V to nespraví. Pokud seženeš vzduchovej kondenzátor určenej výslovně pro anténní obvody, bude to ještě lepší. A samozřejmě - kdykoliv začne hřmít, bez milosti odpojit anténu od přijímače a natvrdo ji uzemnit, jinak hrozí průnik atmosférický elektřiny do interiéru bytu se vším, co k tomu patří...
EDIT - Eleman byl rychlejší, ale máš to aspoň potvrzený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 26 2013, 20:00 Předmět:
Jestli máš namysli vzduchové ladičáky, tak ty si schovej na něco jinýho. Tady použij pevný kondík tak jak jsme ti poradili s EKKAREM. Na zkoušku může použít i na menší napětí, ale pak ho vyměň za lepší (na vyšší napětětí). Ten kondík může být keramický, nebo slídový, i svitkový na těchto kmitočtech ještě vyhoví. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 26 2013, 20:11 Předmět:
Ovšem ta vazba kondíkem má ještě jednu záludnost: podle rozměrů antény se mění součet její impedance s impedancí uzemnění. A tím, že je v sérii s vazebním kondíkem, rozladí vstupní rezonanční obvod a ten je nutné příslušně doladit na nejlepší příjem. Proto má být vazební kondík co nejmenší kapacity,to ale zase snižuje úroveň získaného signálu.
V tomto přijímači se totiž signál pro další zpracování odebírá z celého laděného obvodu a anténu není kde kapacitně navázat jinak.
Indukční vazbu bych doporučil jako mnohem vhodnější už jen z toho důvodu, že naladění anténního obvodu ovlivní výrazně méně a do těch 20 závitů nijak pozorovatelně nezhorší selektivitu. Současně dochází k transformaci "nahoru", takže je šance dostat na vstup silnější signál.
A když už to máš tak pěkně poskládané, zkus chytat krátké vlny.
Buď namotej novou vzduchovou cívku a připoj anténu nebo sežeň feritovou tyčku na KV z nějakého KV rádia a zkus to - hlavně večer.
No jo, to zase ale nevím jaké má mít cívka parametry.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 27 2013, 20:57 Předmět:
ondoubek napsal(a):
cívka a kondenzátor = rezonanční obvod
je to nejzákladnější obvod každého přijímače, od krystalky až k superhetům.
tady máš "kalkulačku" na základní výpočty . . .
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt listopad 28 2013, 5:59 Předmět:
Ještě zbývá pár středovlnných vysílačů a na krátkých vlnách toho běhá ještě víc, i když třeba ne u nás, ale večer a v noci to dokáže jít i od protinožců.
Zaslal: čt listopad 28 2013, 21:55 Předmět:
Větší průser vidím spíš v tom, že se po letech možnýho příjmu zpráv a domácích pořadů v češtině po území skoro celý Evropy tahle možnost zruší - k omezení došlo už krátce po Plyšáku, kdy v Topolný původně instalovanej výkon 2 x 600kW push-pull snížili na 1x 600kW (do antény "šlapal" jen jeden z dvojice původně protifázovejch koncovejch stupňů), tím se zhoršil dosah signálu původně od Spojenýho Království až skoro k Uralu na s bídou polovinu - a teď už mimo Kocourkovský výsostný území jinak než na netu nebo na KV čeština "chytnout" nepůjde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
