Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po říjen 21 2013, 7:41 Předmět: Bateriové napájení přístroje s MCU
Hledám nějaké konkrétní řešení spínaného zdroje pro bateriově napájený přenosný přístroj s MCU.
Mám možnost napájet buď bateriemi 2xAA nebo 1x 9V baterka.
Odběr zařízení na 5V větvi bude cca 50÷80mA.
Jde mi samozřejmě o co nejdelší životnost baterií.
Nemáte někdo osvědčené zapojení spínaného zdroje 3V->5V nebo 9V->5V?
Zaslal: po říjen 21 2013, 8:49 Předmět:
ST78 napsal(a):
A něco jako MCP1640 by mohlo vyhovět.
Díky za tip. Mrknu na to. Zatím jsem si objednal na zkoušku od TI:TPS61070.
To co navrhuje breta1 je jako jít s kanónem na vrabce.
Jednak je to zbytečně velký, pak jaká bude účinnost při 50mA? a za třetí se mi to do krabičky nevejde jako modul, potřebuji dát měnič přímo na svou desku.
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: po říjen 21 2013, 14:15 Předmět:
A proc nenapajas procak tymi 3,3V priamo? väčšina CPU nemá problem s 2,9 či 2,7V napajanim? či potrebuješ tam 5V referenciu??? alebo niečo podobne? _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Zaslal: po říjen 21 2013, 15:05 Předmět:
Jednak chci využít případně výhodu použití nabíjecích akumulátorů (tedy napájecí napětí i pod 2V. Dále chci mít určitou ochranu proti přepólování napájení (takže nějakou schottky diodu v sérii).
Zaslal: út říjen 22 2013, 18:15 Předmět:
ANTIparalelně, kdyby ji dal paralelně, tak to zasmrdí nezávisle na polaritě (buďto dioda, nebo to ostatní). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
