Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so říjen 19 2013, 21:26 Předmět: LCD Delium D1907
Mám tady tuto čínu. Po zapnutí je slabý jas. Po chvilce zahřívání začne problikávat normálním jasem, s tím, jak se zahřívá, se střída slabý/normální jas začne měnit ve prospěch normálního a asi po 5 min už drží. Problém nastane při vypnutí monitoru nebo krátkém přerušení signálu, při kterém vypne podsvícení. Monitor se sice zase zapne s normálním jasem, ale po 2s vypne a zůstane jen svítit zelená LED. Vypnutí do stand-by a zapnutí nepomůže, zapne se zase jen na 2s. Je nutno nechat monitor vychladnout a pak jede, ale zase se slabým jasem.
Nejnověji monitor umřel za normálního provozu, bez přerušení signálu.
Elyty ve zdroji i na signálové desce jsou OK, zdroj se při chcípnutí nevypne, napětí jsou OK.
Odhaduju, že jsou už opotřebované CCFL, za studena je jejich měnič nestabilní a za horka je měnič nedokáže udržet v provozu. Takže směr popelnice. Je to škoda, jinak má slušný obraz. Píšu to sem jako zkušenost.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 19 2013, 21:29 Předmět:
Môže byť studeňák na vývodoch trubíc. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne říjen 20 2013, 9:01 Předmět:
Celý invertor jsem teda zkusil proletovat a beze změny, i když některé spoje vypadaly podezřele. Při chcípnutí není na panelu obraz ani po osvětlení jiným zdrojem.
Obě VN tráfka jsou zapojena v sérii a spínána společným párem MOSFETů.
Trubice se dost hřejí, na hranách panelu, kde jsou osazeny, nejde udržet ruka.
Zaslal: ne říjen 20 2013, 18:50 Předmět:
Tak to byl ten studeňák na trubici. Začalo se ozývat i syčení z rohu monitoru v době, kdy byl jas zesláblý. Nakonec jsem si vzpomněl, že mám z jednoho šrotu nějaké trubice doma, tak jsem vadnou dvojici vyměnil, akorát ta nová není tak dlouhá a je tlustší, takže podsvícení není moc rovnoměrné a nejde secvaknout kryt monitoru. Ale pro moje potřeby je to dobré...
