Ty beacony to vysílá stále, akorát místo SSID je prázdné místo, ale stejně půjde zachytit BSSID, což je MAC adresa. Některé zařízení umí nastavit ručně interval pro ty beacon framy. V tomhle ale nemám přehled, já ty univerzální krabičky nepoužívám. Navíc každá firma má jiné rozhraní a jde jenom o to, jak moc je špatné.
Tady najdeš dema pro TP-Linky a když klikneš hned na ten první TL-WR740N, tak se objeví (co už jsem psal) 6 revizí, kde nastavení vypadá u všech stejně, akorát do těch střev není vidět. Ale aspoň mají něco, nevím jak to je u jiných firem.
P.S. Viz. obrázek z TP-Linku, kde je max. 1 sekunda pro ten beacon. A to přerozdělování je v defaultu opravdu symetrické, jinak by byl celý router k ničemu, akorát do toho kecá víc věcí.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 05 2016, 15:16 Předmět:
Akú hodnotu dám za ten beacom interval, má to nejaký vplyv na "pracovnú" komunikáciu? Logika mi hovorí, že čím vyššiu. Aký má asi zmysel voliť tie nižšie.
V miestnej predajni (Bitcomp) mi ponúkli
TP LINK TL-WR841ND
FRITZ!Box 4020
Tenda W311R.
Chce to znát revize těch routerů (Fritz jsem ani nenašel). Ten TL-WR841ND je už snad v 9 revizi a má v sobě Qualcomm chipset, což je pokračovatel Atherosu (koupili ho). Jenže co jsem se díval na OpenWRT nebo DD-WRT stránky, tak doslova to není, protože tyhle dvě oblíbené distribuce mají s těmi novými Qualcommy problémy, ale to tě nemusí zajímat (akorát je to smutné).
Ten W311R je (asi) ve 3 revizi a má v sobě Broadcom.
Osobně dávám přednost Qualcommu, ale jak jsi psal, měl si problém v připojení po kabelu k původnímu TP-Linku (nevím jakou máš LANku v PC - výrobce). Je úplně jedno, jestli použiješ DHCP nebo statickou IP, to musí fungovat. Pokud máš náhodou doma nějaký switch, tak ho dej mezi TP-Link <-> PC a testni to. Možná to pojede a zjistila by se kompatibilita těch chipsetů, ale moc v to nevěřím viz. níže.
Kdysi jsem měl problém s Marvell LANkou v PC (Asus deska, rádi ty zmetky používali) a nějakým D-Link switchem. Vyzkoušel jsem hromadu ovladačů, pod DOSem jsem nahrával jiný firmware do té integrované síťovky a stejně to nepomohlo, ani jiný switch, ta LANka byla mizérie a po probuzení PC dělala problémy. Sice byla připojená, ale nekomunikovala, restart rozhraní nepomáhal, jedině restart systému.
P.S. Ještě k tomu beaconu, default by měl být 100ms, osobně mám doma nastaveno 2 sekundy, nižší samozřejmě nepomůže ničemu. Tam se bere, že když se cheš připojit a WiFina skáče po kanálech a hledá všechny AP, tak by nemusela ty s delším beaconem naskenovat (stačí počkat).
A kdyby měli náhodou ten TL-WR841ND v 8 revizi, tak bych jí dal přednost před 9. Do té 8 revize by šel nahrát i ten DD-WRT a to by tě mohlo zajímat, protože jsem pochopil, že třeba v noci nechceš vysílat. Tam je možné použít CRON, který umí v určitých časech (dnech, měsících) spouštět/zastavit cokoliv. Sám WiFi v 1:00 vypínám a v 7:00 zapínám. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: po září 05 2016, 19:11 Předmět:
Úplne to vypínať zase nie, čo keby otec nemohol spať, alebo mama, to by radosť nemali. Len by sa mi páčilo, keby ten router "spal" a odpovedal by až na zavolanie. To by zrejme potrebovalo nastaviť MAC, ktoré sú "domáce" a ostatné ignorovať. Ale o tom potom, keďže tá možnosť nie je.
Dočítal som sa, že WR841ND má slabú odolnosť pri rušení okolitými sieťami a problém so šírkou pásma, že by mal problém utiahnuť naraz viac zariadení či tak niečo. W311R má zlé recenzie a tá cena tomu nasvedčuje. Prosím Ťa, pozri ešte ten Fritz Box 4020. Celkom sa kloním k nemu.
Ďalší switch nemám, len ten router.
Ďakujem
Tady jsem zachytil použití Qualcomm Atheros chipsetu, což kdyby používali ve všem, tak budiž. Akorát se mi na něm nelíbí ty antény, ale takový je dnes trend. _________________ .
Nemáš zač. Do dneška jsem o nějakých FRITZech ani netušil. Všechno prej pohání FRITZ!OS, což vypadá na jednotnou koncepci, to nemusí být špatné. V manuálu moc obrázků z nastavení není, podle videa to vypadá na standard. _________________ .
Zaslal: po září 05 2016, 21:28 Předmět:
Som rád, že som aspoň trochu prispel. Nastavenie nevyzerá nejak zložito. Vieme, že ten FRITZ!OS je upravený Linux, tedy klasika (keby občas niekoho napadlo byť originálny a použiť napr. BSD, BeOs alebo QNX Neutrino, ale to je detail).
Kanál je lepšie nastaviť natvrdo, alebo môžem spoliehať na automatiku?
Automatiku nemusím, jen pro příklad: dcera má iPad a když jsem změnil kanál, tak se už nepřipojila, uložená WiFi se musela smazat a znova připojit se zadáním hesla (možná se to už v nějaké aktualizaci vyřešilo). Většina zařízení ale problém nemá. Navíc může dělat paseku 12 a 13 kanál, v tom videu jsem si všiml, že se musí extra povolit. _________________ .
Zaslal: út září 06 2016, 13:45 Předmět:
Keď router odpojím od elektriny a späť pripojím, po tom reštarte (ak má automatiku) nezačne vysielať na inom kanáli, než predtým?
Inak ja som si myslel, že záleží len na mene (a hesle) a o ostatné sa to postará samo. Keby som mal dva routre, jeden napr. pre dvor a druhý pre záhradu a boli by pod jedným menom a pohyboval by som sa po pozemku (so smartphonom), musel by som WiFi ručne prepínať? Nemala by automaticky prepájať sama?
Nechcem kecať, tuším som takto kedysi skúšal repeater a chodilo to.
V tom videu je vidět nějaký graf (asi obsazenost kanálů) a v automatice by měl vybírat ten nejvhodnější. Každé zařízení by se mělo automaticky přepnout, i v režimu dvou routerů (se stejným nebo rozdílným SSID), nebo s opakovačem.
To s tím iPadem byla jen vsuvka, že u každého zařízení se přepnutí nemusí podařit. _________________ .
Co se týče výběru routeru. Tak bych volil něco s větší propustností dat.
Jestliže má router napsáno LAN100 neznamená to, že těmi porty někdy poteče 100Mbit/s
Většinou je to někde, kolem 40Mbit/s a u těch nejlepších, ale není jich moc se někdo dostal i na 80MBit/s, ale to už je strop získaný např. hardware NAT.
Já sám koupil radši GigaBit router. Výběr je těžký, ceny hodně vysoko, takže jsem vzal tp-link 1043nd v2.1 za nějakých 1500Kč.
Nemá samozřejmě 5GHz wifi, ale tu stejně nemá ani většina domácích spotřebičů.
Tento model je hardware shodný s tp-link 1043nd v3. Takže po úparavách se na něj dá nahrát firmware z verze 3, která má navíc podporu IPV6 a hostitelské Wifi sítě.
Co se týče problémů s Wifi (drobné výpadky), tak byly akorát když byl, zároveň nastaven mod WDS Bridging nebo když špatně byla přidělena IP adresa (přidělena zároveň jinému zařízení).
Nějaký problém s přidělováním DHCP. Je otázkou jeslti s toho vinit firmware TP-Linku. Zařízení které se součastně připojily na jednu adresu byly televizor Samsung a mobilní telefon též značky Samsung.
Jinak v DHCP nastavení měly každý přidělenu svou IP adresu k MAC adrese v address reservation i v IP MAC binding byly k MAC příslušné IP, tak nevím jak se to mohlo stát.
Ale co je hlavní, že má teoretickou propustnost až 800Mbit/s. Dnes jsou všude na optice nabízeny rychlosti 50 nebo 100Mbit a zítra to bude třikrát tolik. Ty staré routry se stanou strými vránami. Tož tak.
Strana 2 z 4
