Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 18 2013, 16:50 Předmět:
Nefungoval znamená co, ani nepingneš? Máš na nějakým z těch noťasů nainstalovanej nějakej ovládací panel k síťovce? Mívaly to třeba Broadcomy, Intely... Jde o to, že tam to ukazuje stav linky. Svítí alespoň LEDka u konektoru?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 17:53 Předmět:
Některé chytré "karty" (ethernetové rozhraní) se dokážou přepnout podle toho, jestli se použije správný nebo nesprávný kabel (rovný nebo křížený)
Některé chytré karty si dokážou přepínat rychlost
A některé chytré "karty" pod "chytrým OS" se pak bez ruční pomoci nedokážou "domluvit" s hloupějším "partnerem pod hloupějším OS".
ja som krizeny kabel uz roky nepouzil. Ak je tam aspon P4, tak to vsetko prepajam len cez priamy. Autodetekcia si poradi.
Co znamena nefungoval? System ti aspon zahlasi, ked odpojis/pripojis kabel? IP adresy su spravne nastavene? ping prejde? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 18 2013, 20:05 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Kříženej kabel jsem naposled musel použít minulý týden kvůli nastavení regulace topení BMR s zabudovaným webovým serverem přímo z notebooku. Vím o minimálně 5 různých zařízeních od různých fy (solární měniče PICO, wattroutery Solarcontrol, LAN teploměry, meteostanice, některý zabezpečovačky) který bez křížáku napřímo ani ránu. Samozřejmě, přes switch v síti to jde s přímým i kříženým.
