Mám v Alfe 156 originální autorádio s ovládáním na volantu. Ve š. Garde, kterou chystám na odpočinek (renovace), je teď rádio LG s MP3 a bluetooth handsfree a tak přemýšlím, jestli ho mám prodat, nebo přendat do Alfy.
To LG má vstup pro dálkové ovládání na volantu .... bude to kompatibilní s těma tlačíkama na volantu?
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá březen 01 2013, 10:47 Předmět:
Tak bych postavil nějakej mezibazmek, to mi zas tak nevadí. Spíš nevím, jak se to ovládání vůbec dělá? Přepínám (resp. spínáním) různých rezistorů, nebo nějak digitálně?
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá březen 01 2013, 12:02 Předmět:
to moze byt rozne, zavisi od vyrobcu radia si myslim..moze to byt nejaka matica, odpor voci zemi a spinanie proti plusu, alebo proti napajaniu, moze tam byt kus elektroniky a nejake mini CPU posiela comandy po seriovej linke, milion moznosti..
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne březen 03 2013, 22:41 Předmět:
Prakticky všichni Italové to maj dle obrázku, věděl jsem i velikosti odporů, ale nějak to nemůžu najít.
K tomu tvýmu rádiu dodávaj i nějakou dálku (asi infra - nevim), chce to zjistit podrobnosti o tom vstupu od DO na volant...
Zaslal: po březen 04 2013, 11:41 Předmět:
To vypadá dobře, dík. Pinout konektoru stávajícího rádia v Alfe bys neměl? (tzn. kde jsou ty dva signály na DO z volantu)? Jak funguje to LG zkusím vyzkoumat.
Jinak obyčejnej IR dálkovej ovladač k tomu je, ale moc ho nepoužívám. To už radši hmátnu na rádio... ale na ty tlačítka na volantu jsme si celkem zvyknul
Zaslal: út březen 05 2013, 8:09 Předmět:
Pinout nemám, ale když už rádio vytahneš, tak už snad není takovej problém ten vstup najít a i ty odpory změřit... Možná to někdo řešil i tady http://www.alfisti.cz/
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:03 Předmět:
Tak v Alfě už jsem si to proměřil (je to přepínání nejakých odporů, ale jinak, než na tom obrázku), ale ted zas nemuzu najit nic k tomu rádiu LG. Akorát manuál ve španělštině na elektrotanya....
