Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 14 2016, 20:21 Předmět:
Mám podobný problém. U mňa sa urobí machuľa, tá sa rozpije a zostane tma. AS15G páli a je vyhnednutý. Nemám výbavu na jeho výmenu, tak potrebujem využiť niekoho službu, alebo ak nie, tak kúpiť druhú dosku. Ponúkne sa niekto? Dík
Tak po výměně IO,přilepil jsem na něj ještě malej chladič televize normálně jde.
Nemá zmysel na neho pripevnovat chladič, bo samotný šváb nie je zdroj tepla - ak je v poriadku, tak sa nehreje ani po mnoho hodinách prevádzky. Ked odíde, potom už chladič taktiež nemá zmysel.
Viac tepla ako on sám produkuje plech panelu na ktorom je tcon pripevnený, lebo ho z druhej strany ohrejú trubky podsvitu a další zdroj tepla je mainboard, doska zdroja, invertor podsvitu.
Vsetko toto teplo opteká kryt TCON po ceste na hor kde cez vetracie otvory zadného krytu opúšta TV, pravda ak vetracie otvory niesú zapchaté prachom alebo niečím zakryté.
Tak ma napadá, či najčastejšia príčina, prečo tie AS15 tak odchádzajú... slabá cirkulácia vzduchu od bordelu a zlej obyvačkovej steny a atď.
Zaslal: st říjen 19 2016, 22:15 Předmět:
Zrejme sa nikto neponúkne, tak ja som našiel niečo tu a teraz váham, či to využiť, alebo kúpiť druhú dosku na Ebay. Len tam ich je vaic variant, pripadá mi, že podľa použitého panela, nerád by som prehlúpil.
Ak ten IO nemá zo spodu chladiacu plošku, tak asi využijem tú opravu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 19 2016, 22:54 Předmět:
Tak mi to pošli a vymením ti ten AS15. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne listopad 06 2016, 17:18 Předmět:
Ešte si dovolím prosbu, hoc trochu OT. Chcel som TV napichnúť cez HDMI a pri výbere portov sú prístupné len SCART-y a ešte nejaký, ostatné preskakuje a nejde sa k nim dostať. Pripadá mi to akoby zamknuté. Dá sa s tým niečo, alebo len preflešnúť pamäť?
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne listopad 06 2016, 17:56 Předmět:
a nemas je v menu zakazane?(klasicke menu kam se dostane kazdy smrtelnik ne servisni!) u jedne televize em to uz videl ze se v menu dali vypnout aby prepinani mezi nima bylo rychlejsi ze si pak v tom menu preskakoval jen mezi tema povolenyma.. treba 2ma ze 6ti..
Mám Samsung řady B a ten HDMI porty zašediví, dokud není připojen konektor do TV i zařízení - nestačí strčit jen kabel do TV a druhý konec nechat volný. Takže to může být i chybou kabelu/detekce. Analogové zdroje jsou vzhledem k nemožnosti detekce v nabídce vždy.
Strana 2 z 3
