Můžeš to prosím rozvést?
Vlnovodem myslíš tu keramickou trubici s kovovým víčkem?
Zkrat na vlnovodu asi způsobí zvýšení katodového proudu nad přípustné meze a to přetíží transformátor. Čekal bych, že takové přetížení zachytí pojistka na primáru trafa nebo jistič vně mikrovlnky. Kde vzniká nevratná destrukce magnetronu, která jej vyřadí?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 09 2013, 6:16 Předmět:
Jak si představuješ přetížení magnetronu? Na magnetronu bývá vratná tepelná pojistka, která přeruší napájení na primár trafa. Ta většinou vypíná při poruše větráku. Jinak vadné magnetroný mývají většinou svod/zkrat mezi anodou-katodou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdarec. Magnetron přetížíš zvýšením anodového napětí. A podle mě odpálíš žhavení (magnetron se sám přižhavuje) a nebo nastane nějaký ten průraz na straně VN, nebo obojí.. Pak tipuju přeskoky mezi zářičem a okolím..
Na fotce je rozřezanej magnetron. Uprostřed je žhavená katoda, dva prstence, co jsou v sobě jsou synchronizační (jeden spojuje lichý komory, druhý sudý). Tento systém je zakryt plechovým koncentrátorem magnetického pole, na kterým je feritový magnet.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá říjen 11 2013, 10:13 Předmět:
Je to opravdu tak, že magnetron potřebuje snižovat výrazně žhavení při zvyšování anodového proudu, jinak jde brzo do kopru. Taky pokud se vlna odrazí zpět do magnetronu, může dojít k interferenci vlnění, nárustu intenzity el. pole v magnetronu a k výboji, při kterém něco může shořet co nemá.
V tom červeným místě je fiknutej vývod, který končí pod tou čepičkou. (jak se tomu tady říká tryska) konec toho vývodu je zbroušen jako dláto, ale z obou stran a to ostří je dost ostrý..
Jinak mám těch fotek víc, kdyžtak je později hodím na Googla..
On je dost silný na to, aby jedním koncem držel na stěně rezonanční dutiny a druhým koncem v zátavu v průchodu ven tou keramikou a nepotřebuje tedy žádné podpůrné držáky..
Co vymýšlíš za smrtící nástroj..? není lepší navázání na vlnovod? Magnetron má houby stabilitu frekvence, i když na internetu jsem kdesi objevil návod na vysílač s magnetronem. kmitočet udržoval nějak pomocí přídavné cívky, která zesilovala, nebo zeslabovala magnetické pole těch magnetů.. A koaxiál má taky své omezené schopnosti, třeba i to, že běžný koax 1KW nepřežije..
