Zaslal: út říjen 08 2013, 18:12 Předmět: Predzosilovac NE 025
Ahojte poprosim radu.. Prave stavam ne025 a v papieroch je R20 o hodnote 510 ohm a skutocna hodnota rezistora ktory je dodany v stavebnici je 470 ohm je to v poriadku??? ak ma niekto skusenost s touto stavebnicou tak ho prosim o radu ..DAKUJEM
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 08 2013, 18:42 Předmět:
Měřil jsi ten odpor?
On totiž může být vybíraný.
Odpor s označením 470Ω (nebo může mít označení k47, či 471, případně žlutá-fialová-hnědá, tedy jako reálná součástka, nějak si nemůžu na název rezistor zvyknout) může mít při toleranci ±10% hodnotu od 423Ω do 517Ω, odpor označený tolerancí ±5% pak může nabývat hodnot od 446,5Ω do 493,5Ω.
Navíc může být ta součástka na pozici, kde není její hodnota vůbec kritická, nebo má jen nepatrný vliv, třeba na zesílení, pokud tvoří příčnou impedanci zpětné vazby. V tom případě způsobí odpor přesně 470Ω použitý místo odporu přesně 510Ω zvětšení zesílení maximálně o 0,7dB, v závislosti na okolních součástkách ještě méně, což je tak nepatrný rozdíl, jaký ani hodně cvičené ucho nepostřehne.
Protože nevíme, kde tam ten odpor je, jen koukám do křišťálové koule, ale moc žere baterky, tak ji vypínám. Snad ale tyto důvody pro začátek stačí, abys se tím netrápil a použil to, co ve stavebnici je.
