Zaslal: so březen 19 2005, 10:25 Předmět: Nokia 6361 VT Digivision
Závada se projevuje takto. Při zapnutí je pravá polovina obrazu světlejší,po zahřátí se to trochu zlepší. Ale stejně při prvém okraji stínítka zůstává více jasu. Je to úplně stejné při TV nebo AV. Už jsem to na jedné NOKII kdysi viděl u známého, v servisu mu to opravili, ale konkrétně nic neprozradili,ani materiál žádný nenapsali. Nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji.
Na tom tolik nezáleží..Hlavně jestli Ti to pomohlo...něco jsem už o tom slyšel......včera nám nešel server,tak jsem se přišel podívat.........
Máte to tu jak v nějakém Hospicu..V neděli za 14 hodin žádný
příspěvek ???........Napiš,zda Ti to pomohlo ..je to pěkné,když někomu
pomůžeš.....Taky znám takové * HLADOUNY*,co si sedí na rozumech
a neporadí,ani za flašku...
Pánové,nehádejte se.. Budu se dál pokoušet řešit problém ale nemyslím si,že to bude filtrací napětí pro RGB. Já jsem totiž zapoměl ještě minule napsat,že při teletextu to nedělá. Obraz má po celé ploše stejnoměrný jas.
Zaslal: ne duben 17 2005, 11:20 Předmět: Re: Nokia 6361 VT Digivision
elbaco napsal(a):
Závada se projevuje takto. Při zapnutí je pravá polovina obrazu světlejší,po zahřátí se to trochu zlepší. Ale stejně při prvém okraji stínítka zůstává více jasu. Je to úplně stejné při TV nebo AV. Už jsem to na jedné NOKII kdysi viděl u známého, v servisu mu to opravili, ale konkrétně nic neprozradili,ani materiál žádný nenapsali. Nemáte s tím n ě kdo zkušenost? Děkuji.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: ne duben 17 2005, 20:14 Předmět: Re: Nokia 6361 VT Digivision
elbako napsal(a):
elka u stabil. 7812
Samozřejmě, hlavně ten 100uF/25V na vstupu. Problém je že prostě v amatérských podmínkách se těžko TV opravuje, chce to mít schema a nejenom multimetr ale taky osciloskop, pak je to otázka chvilky něco takového najít . _________________ **** Petr ****
Prozatím na to nebudu mít čas odzkoušet výměnu těch elytů. Stále ale odvádí moji pozornost ten fakt,že na teletextu je vše OK. Myslím,že by to vadné elko na stab. 12V bylo "vidět" i tam,nebo se mylím.
Založen: Non 0, 0000 Příspěvky: 5 Bydliště: CZ - MO
Zaslal: po duben 18 2005, 11:31 Předmět:
To máš problém,ono se několik závad někdy nasčítá a když zkusíš
jenom jeden čudlík,tak závada trvá...chce to o tom taky něco znát,
chceš li to opravit,jistě Ti to opraví..odborně,a pokud to máš jen na
laborování...to je problém..Každá součástka se musí koupit..ono to
něco stojí...zdá se,že jsi nějaký móóóc šetrný...takhle pouhým
vyzvídáním to asi neopravíš...a vyměnit PL504 někdy nestačí.
Konečně opět po dlouhé době jsem se dostal ke zmiňovanému problému. Vyměnil jsem ještě další elka na desce RGB na hrdle obrazovky. Pak jsem se zaměřil na šasi a vyměnil jsem všechny co byly poblíž chladičů nebo zdrojů tepla. A vida závada tím byla odstraněna. Měřil jsem pak tu hrst kondíků v domění,že najdu nějaký vyschlý,ale všechny kapacitu měly správnou. Pak už zbývá jen ten jejich sériový odpor a na to nemám měřák. Systém "výměnkář" se tentokráte vyplatil.
Odstranění závady bylo popsáno v příspěvcích zcela jasně a přesně,jednalo se o 100M+10M u stabil. 7812.Další elyty jsou jen tvoje aktivita.Tolik k upřesnění závady.
