Zaslal: čt červen 29 2006, 23:09 Předmět: Správný a efektivní postup leptání
Chci se zeptat jaký je správný a efektivní způsob leptání DPS pomocí kyseliny chlorovodíkové (doufám že je to ona) a peroxidu vodíku. Jde mi o to v jakém pořadí a v jakém poměru je smíchávat.
Moc dík _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
No, nekde jsem videl doporuceny pomer 770 ml vody, 200ml HCl a 30ml H2O2 (samozrejme se toho nemusi michat litr ), ale ja to micham od oka a bez problemu. Jinak klasicka zasada - kyselina do vody a potom peroxid.
Mně se osvědčilo použít směs 2 díly vody na 1 díl 30% HCL. Hlavně se musí lít kyselina do vody, ne naopak. H2O2 (peroxid vodíku) přidávám postupně. Nejdřív jsem připravil roztok bez peroxidu, ponořil leptanou desku spoji nahoru. Pak teprve jsem spustil reakci přidáním H2O2, tak 1-2 uzávěry, dle množství roztoku. Pokud možno lít mimo ponořenou desku-v místě vlití H2O2 dojde k prudké reakci a mohlo by dojít k proleptání spojů. Průběh leptání sleduji, reakce se projevuje postupným zbarvováním roztoku dozelena (odleptaná měď). Pokud potřebuji reakci urychlit, přidám trochu H2O2. Při rychlejším leptání je větší nebezpečí podleptání.
Celkem se mi osvědčil i H2O2 v tabletkách (nevím jestli jde ještě vůbec koupit). Většinou jsem dával tak 2 tablety na lázeň, pokud bylo třeba, během leptání jsem přidával. TABLETA NESMÍ LEŽET NA DESCE-jinak se v tom místě poruší spoje.
Jinak dnes leptám roztokem FeCl3 (chlorid železitý), který lze běžně koupit. Přijde mi to lepší než kyselinou. Roztok lze použít opakovaně, zdaleka tolik nesmrdí a prakticky nehrozí nebezpečí poleptání (při dotyku s rukou se jen zbarví kůže dorezava a špatně se to meje, jinak nic). Kyselinou už neleptám od té doby, co bydlím v paneláku (kvůli zápachu). Reakci roztoku s FeCl3 můžeme urychlit ohřátím roztoku na cca 50 stupňů (ponořením nádobky do horké vody). Zde musí deska plavat na hladině (obráceně než u kyseliny). Nesmí zůstat vzduchová bublina pod deskou-jinak se v jejím místě objeví nevyleptaný kus mědi. Při dodatečném odleptávání se často mezitím poruší spoje následkem příliš dlouhého působení roztoku.
Jinak jako nádoba pro leptání se mi osvědčilo plastové víko od splachovací nádrže, které si vždy pro ty účely vypůjčím na WC. Stačí i na velké desky pro zapojení s elektronkami.
Leptat kombinací peroxid+kys. solná vřele nedoporučuji. Hnusně to smrdí, roztok velice brzo "vyšumí" a není aktivní, možnost podleptání je velice vysoká, při sebemenším kontaktu 30% H2O2 s kůží dojde k nepříjemnému popálení kůže, v místnosti kde se leptá výpary rychle poškozují kovové povrchy korozí!
Doporučuji chlorid, je to mírná a bezpečná práce.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 30 2006, 21:00 Předmět:
Kdysi jsem spočítal - pro bratislavský Gumon SEA - to mělo fólii asi 28umm silnou - že na 1qdm mědi je třeba mít v roztoku teoreticky 15ml 30% HCl a 8ml 30% H202, ale to by leptalo nekonečně dlouho, takže raději vše 100% víc, a vody jen tolik, kolik stačí na zalití desky a nějaké proudění, a tolik, aby se neuvolňovalo moc bublinek. Dost urychluje práci naklápění misky, aby se roztok přeléval a nebo obstřik trvalým proudem (kdo má čerpadélko na kyselinu )
Zaslal: so červenec 01 2006, 6:13 Předmět:
Kombinaci HCl + H2O2 + H2O používám dost často. Je pravda, že to docela smrdí, ale to mi nevadí. Tento roztok se skladovat dá. Jednoduše se do velký neprůsvitný nádoby namíchá HCl s H2O2bez vody, před leptáním se to opatrně naleje do vaničky na leptání s vodou.
I roztok po leptání se dá stejným způsobem skladovat a několikrát ještě použít.
Jenom mě zajímá, jak si doma vyrobit větší množství kvalitního FeCl3 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so červenec 01 2006, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
proč to proboha vyrábět? Za pár korun ti prodají jakoukoliv běžnou chemikálii, v čistotě o jaké se ti doma nemůže ani zdát, i když ne v úplně každé drogerii. Chlorid pod názvem "zahlubovač na měď" znají i v každé hlubotiskové tiskárně.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so červenec 01 2006, 19:40 Předmět:
Taky požívám jen peroxid s kyselinou a bez vody. Tak 3 nebo 4 "díly" peroxidu a jeden "díl" kyseliny. Pak s tím lehce pohybuji, urychlí to leptání. _________________ *****
Zaslal: so červenec 01 2006, 19:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Protože jsem prošel snad všechny drogerie a prodejny součástek ve 20-tikilometrovém okruhu od bydliště a našel jsem to až 30 km daleko v Pardubicích a půllitrová flaška roztoku stojí (pokud se nepletu) cca 90,- .
Daleko se mi qůli tomu jezdit nechce, protože jsem od nevidím do nevidím zalezlej v rachotě a tudíž není čas.
Proto! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
