Zaslal: čt září 19 2013, 11:46 Předmět: Casio CTK811ex
Dobry den všem, prosim mam problem s Casio CTK811ex, dostal jsem ho zadarmo z duvodu ze je nefunkčni vypaleni přes konektor na adapter to se nezaplo, jen ze ja to napojil pres baterky zapojil Adapterem 12volt, a fungovalo to jen 1 hodinu, ale problem je z moji vlastni blbosti adapter,
ma 12volt 10A, ja to ve spechu zapomnel se podivat na vystupni napeti (A)
pak jsem koukl na manual a tam napajeni Max DC 12volt 400mA.
Prosim o radu jestli mate nekdo skušenosti s stim, a da jeste neco udelat nebo uz je to na odpis.
Předem řikam nejsem moc zkušeny, ale uvitam jakoukoli pomoc cokoliv zmeřit zmeřim předem Dekuju.
Přikladam Service Manual protoze ma 2,69mb tak davam odkaz.
http://uloz.to/xYA4aQ51/casio-ctk-811-ex-pdf
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 19 2013, 12:19 Předmět:
V tom povoleném proudu adapteru to nebude . Důležitější bylo jmenovité napětí aku . Pokud by souhlasilo , tak hledej zvýšený odběr nějakého bloku . Logika může být napájena max.5V . Pokud ti do těchto oblastí uniklo zmíněných 12V je hotovo .
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: pá září 20 2013, 14:53 Předmět:
Ne, těch 12V na baterce to musí snést. Všechno je tam napájené přes stabilizátory. Podívej se na schéma, ten přívod od baterky je připojen přes diodu přímo na vstup od adaptéru. Takže chybu hledej jinde (nějaký studeňák nebo pod.)
Taky bych chtěl vidět jak 5V logika vydrží hodinu 12V
