Panasonic HDC-TM700, napájení zdrojem
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 13:56    Předmět: Panasonic HDC-TM700, napájení zdrojem Citovat
při připojení externího zdroje kamera zahlásí " tento akumulátor nemůže být použit. " a vypne se. Zdroj je originální při zatížení napětí nekolísá a jeho hodnota je přesná. Součástí zdroje je nabíječka ta funguje . Kamera na baterii funguje. Nevím jestli je to závada, nebo vlastnost ?
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 14:29    Předmět: Citovat
A nie je prave bateria vadna alebo neoriginalna?
bu2520
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 14:36    Předmět: Citovat
konektor na kameře pro připojení napájecího adaptéru je pod baterií, tak že nemůžou být připojené současně.
PříspěvekZaslal: st září 25 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Aha. Tak potom by to na zdroj bezat malo, inak ten konektor nema zmysel. Ma to 3 kontakty - predpokladam, ze jeden je na identifikaciu, nie je poskodeny kabel?
Gram
Založen: Oct 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Ve zdroji pravděpodobně odešla část, která komunikuje s foťákem a "říká mu", že je připojen skutečně originální zdroj.
