SONY XR-CA370
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 14:32    Předmět: SONY XR-CA370 Citovat
Tak se mi nějak nedaří. Opravoval jsem drobnou závadu na kazetové mechanice a vykoledoval jsem si, že teď nejde zapnout. Vůbec si nejsem vědom ničeho,co se mohlo stát. Pouze rozborka a sborka a hned je co opravovat. Nikde se nic nešluslo ani tišťák není nikde škráblej. Prostě to odešlo pod rukama. Nemáte někdo prosím bezplatnej link na datasheet tohoto autoádia? Za pomoc předem díky.
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 19:45    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nevím jestli jsi to už vyřešil, nicméně některá autorádia Sony mají pod předním panelem tlačítko reset, mírně utopené a bez popisu.Mě to jednou helplo, sice mi svítil displej a nešlo nic ven.Možná malá šance na úspěch,ale nic za tu zkoušku nedáš!
soucek
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 8:59    Předmět: Citovat
Ano,to jsem zkoušel jako jeden z prvních kroků.Bohužel to nepomohlo.Jinak dík.
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Dost nachylný obvod je BA3918 nebo bývá BA3910, ale nejsem si jistý jestli ho má i tento typ. Jaká to byla závada na mechanice?
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 19:36    Předmět: Citovat
Zkusil bych se hlavně podívat na studeňáky na bordu. U SONY je to běžné.
jpsartre
PříspěvekZaslal: st červen 28 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u tohoto typu, ale u některých sony ar. je nutné mít zašroubované všechny šroubky v desce, některé bloky jsou takto uzemněné.
