Zaslal: po září 16 2013, 15:34 Předmět: Indukční vazba
Zdravím,
už nějakou dobu řeším usazení tabletu do auta a jeho připojeník dvojici zesilovačů. Dosavadní problém bylo poměrně silné rušení z tabletu při nabíjení. Z reproduktorů byl slyšet alternátor, podivné náhodné zvuky generované tabletem a stejně i tak doteky na displej. Všechno vyřešila indukční vazba obyčejným transformátorem na EI plechu který má dva primáry 0-100V a dva sekundáry 0-12V.
Zprvu jsem zapojil audiovýstup tabletu na jeden 100V primár, a na druhém 100V primáru jsem měl připojen logaritmický potenciometr tuším 10 nebo 50k pro regulaci hlasitosti. Vše fungovalo, avšak tablet nemá dostatečné napětí pro vybuzení zesilovačů, proto jsem potenciometr přepojil na jeden 12V primár, zvuk z reproduktorů byl značně silnější, přesně jak jsem si představoval, ale při pootočení trimrem z jeho maxima níž zvuk téměr utichne, a po celé dráze se naprosto podivně zesiluje či zeslabuje.
Má otázka je, jestli při použití trafa mám použít klasický lineární potenciometr pro regulaci hlasitosti, a hlavně jestli tím převodem 100/12=8,3x náhodou při neopatrném zacházení neodprásknu 6V vstupy zesilovače.
Nebo jestli mám ponechat z prvního pokusu přenos trafa 1:1 a řešit zesílení nějakým napěťovým zesilovačem s OZ.
- Logaritmický potenciometr vyhovuje fyziologické vlastnosti ucha a nezávisí na zdroji signálu.
- Podle popisu jsi asi použil síťové trafo? Pak je to dobrá dolnofrekvenční propust - tohle opravdu chceš?
- Rozumím správně, že pro silnější zvuk si zavedl výstup tabletu na 12V vinutí a ze 100V odebíráš signál do zesilovače? (Ten popis mi přijde trochu zmatený).
Ano, použil jsem síťové trafo. A popis může být zmatený, ale pro zesílení tablet byl napojen na 12V sekundár a vstup zesilovače byl napojen na jeden 100V primár.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31991 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 16 2013, 19:06 Předmět:
Já bych se hlavně zaměřil na odrušení nabíječky toho tabletu - chce to sériový tlumivky pro nejvyšší průchozí proud jak na vstup, tak na výstup toho měniče - jinak svým MC34063A zaruší všecko dookola... Běžně jsou ty tlumivky skoro ve všem co jde koupit vynechaný, protože jako vinutá součástka s určitou minimální nutnou velikostí, váhou a zatížitelností požadovanou pro bezchybnou funkci se jednoduše nedají ojebat, tak je šikmovoký jednoduše vynechávají... Ono to bez nich funguje taky (myslím bez těch odrušovacích, bez tý akumulační tlumky to jako spínák dost dobře nejde), tak co - jim to nic neruší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky moc za tip, ale už mi to někdo radil, a mému problému to nepomáhá. upustil jsem od spínanýho zdroje a tablet nabijím linárním stabilizátorem 7805 se zatižitelností myslim až 3A. Jenže to nepomáhá a alternátor byl slyšet pořád.rušení z dotyku displeje taky. pravděpodobně je to zemní smyčka, jenže v autě je to zhola nemožný projít a ukostřit pořádně.
ty trafa se mi zdají nejlepší, bojim se jenom abych tim osminásobným převodem neupek vstupy zesilovačů. Transily pro jistotu nic nezkazím ne?
stále mi ale nejde do hlavy, proč ten potenciometr na hlasitost nereguluje jak má. jeho umístění není přeci důležité, jestli je před nebo za trafem ne?
Zaslal: po září 16 2013, 19:55 Předmět:
Přes 7805 to rušení proleze jako nic. Udělej si tam místo i na ty tlumivky před- a za stabcem a kostru si k zásuvce pro nabíječku přitáhni samostatným drátem přímo od baterky. Budeš to mít napojený k místu s nejmenší možnou imprdelancí v celým autě a když na to samý místo na baterce napojíš i výkonovou kostru pro oba výkonový zešilovače, uděláš ještě líp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
