Výměna výbojky v monitoru - několik fotografií.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 19:26    Předmět: Výměna výbojky v monitoru - několik fotografií. Citovat
Dnes jsem měnil vadnou výbojku již asi v pátem LCD monitoru. Udělal jsem několik fotek jak obvykle postupuji. Třeba se to bude někomu hodit. Postup není technicky moc čistý, ale zatím vždy monitor po výměně tímto postupem fungoval a funguje.
Rád se podívám, jak to "čistěji" provádějí jiní, pokud zde ukáží svůj postup.
Panel je nutno rozebrat tak, aby z něj šlo vyndat korýtko s trubicemi. Na snímku je VN konec korýtka s držákem trubic ze silikonu. Vadná trubice je ta dolní.
 Soubor:  Originál držák trubice strana VN.jpg
 Velikost:  240.32 kB
 Staženo:  112 krát
Strana NN korýtka se silikonovým držákem. Vadná trubice je opět ta dolní.
 Soubor:  Originál držák trubice strana NN.jpg
 Velikost:  197.23 kB
 Staženo:  112 krát
Vadnou trubici opatrně uvolním vystříháním silikonu nůžkami z manikury.
 Soubor:  Vystříhaný silikon kolem vadné trubice strana VN.jpg
 Velikost:  283.44 kB
 Staženo:  117 krát
Po vyjmutí vadné trubice zůstane v silikonu na straně VN prostor pro náhradní trubici.
 Soubor:  Vyjmutá vadná trubice z konce VN.jpg
 Velikost:  266.31 kB
 Staženo:  114 krát
Stejný prostor zůstane v silikonu po vyndání trubice na straně NN. V tomto případě se prostor nevyužije a zbytek silikonu slouží jen jako držák původní dobré trubice.
 Soubor:  Vyjmutá vadná trubice konec NN.jpg
 Velikost:  208.62 kB
 Staženo:  101 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt září 12 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Po upozornění moderátora dávám zbytek fotek do stejného příspěvku.
Po výměně trubice je nutno panel zpět sestavit a přitom dávat pozor na to, aby někde nezůstala smítka prachu nebo dokonce vlas.
Nemám k dispozici náhradní výbojku stejné délky, a proto jsem musel do korýtka vypilovat pomocnou drážku pro vyvedení NN konce náhradní kratší výbojky.
 Soubor:  Drážka v korýtku pro vývod kratší trubice.jpg
 Velikost:  271.8 kB
 Staženo:  102 krát
VN konec vystříhaný ze silikonu jiného korýtka z monitoru s jinou neopravitelnou vadou.
 Soubor:  Dobrá trubice vystříhaná z jiného korýtka.jpg
 Velikost:  286.06 kB
 Staženo:  110 krát
NN konec dobré náhradní trubice. Přívodní vodič teplem výbojky zkřehl a při vyjímání izolace praskla. Při montáži musím izolaci opravit.
 Soubor:  Dobrá trubice konec NN.jpg
 Velikost:  201.59 kB
 Staženo:  99 krát
NN vývod dobré trubice vytažený drážkou v korýtku. Konec trubice s vadnou izolací jsem vložil do silikonové bužírky rozstřižené ve spirále, aby šla navléct na konec trubice (trubice s vývody tvoří uzavřený kruh).
 Soubor:  Vývod NN kratší trubice.jpg
 Velikost:  157 kB
 Staženo:  110 krát
VN konec dobré trubice vložený do prostoru ve vystřiženém silikonu po vadné trubici.
 Soubor:  Dobrá trubice vývod VN v rozstříhaném držáku.jpg
 Velikost:  236.16 kB
 Staženo:  107 krát
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 18 2013, 11:03    Předmět: Citovat
takhle podobně jsem to dělal taky u CHANGHONGu...Smile to byla teda práce..Smile
