Další zvláštnost:
Na 868 se náhodně v nepravidelných intervalech objevují podivný signály. Jsou i v pásmu 433 MHz. Občas takový impuls zabere i šířku, co je schopný HDSDR zobrazit. Impuls vypadá, že má dvě hlavní frekvence a směrem od nich na obě strany slábne, ale zabírá celý pásmo.
A na 433.933 (AFC dotahuje frekvenci, takže zadání může být nepřesné, ale skener to bral taky) je pravidelný "tikání" a počítač to nedělá..
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so březen 15 2014, 20:33 Předmět:
ok1hga napsal(a):
tam může být skoro cokoliv . . .
Myslím, že je to jen pro "ovládání" a neměla by se tam objevit hlasová komunikace (pokud to nebude hovor na HAM pásmu, kam 433-434MHz spadá)
A nemělo by to mít takový výkon, že to zahltí šp anténní zesilovač
A je to přesně to, o čem byla už i v TV reportáž - když někdo zaklíčuje silnější vysílač na parkovišti, auto nemusí chytit signál z "klíčenky" a nezamkne se.
V některých místech je zajímavé poslechnout si frekvence, pro které platí všeobecné oprávnění. Používají to někdy (především frekvence kolem 172 a 448MHz tam, kde nechtějí platit vlastní frekvenci, např. v Plzni ochranky v supermarketech, ZOO,...
Zaslal: st březen 18 2015, 12:42 Předmět:
Na žádost přesunuto a odemčeno. Můžete pokračovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: pá březen 20 2015, 17:22 Předmět:
Zkoušeli jste někdy v Brně naladit FM 96,4 MHz? Většinou tam vysílá rádio Rubi, ale občas je tam jenom nosná vlna s RDS, nebo ani ta ne.
Dnes tam bylo povídání nějakých montérů. Nejprve se bavili o pronájmu hospody a nějakého domu a potom přišla řeč i na to, že v Brně už naběhla modulace. Potom ten pán konečně odpojil mikrofon.
https://www.youtube.com/watch?v=thLW5IA4VBQ
A nejlépe rovnou sem:
https://youtu.be/thLW5IA4VBQ?t=19m35s
Bylo nutné provést prostříhání pomlk a zesílení v Audacity. _________________ 010203
Zaslal: ne březen 22 2015, 18:27 Předmět:
Starý telekomunikační zákon zakazoval šířit to, co člověk slyšel a nebylo to určeno pro něj.
V aktuálně platném zákonu o elektronických komunikacích je to definováno trochu jinak, dalo by se tvrdit, že šíření není problém, pokud někdo nechce, aby jeho komunikaci někdo poslouchal nebo šířil je to jeho problém jak si to zabezpečí, zakoduje,...
Zaslal: ne březen 22 2015, 21:22 Předmět:
Když už tady je takové téma, dovolím si jeden "postřeh z cest".
Poslouchám v autě poměrně často rádio Impuls.
Projíždím centrem Plzně, mám naladěno 91,4MHz a na hlavním tahu, cca v prostoru mezi náměstím republiky a stadionem Viktorky vypadává signál a leze do toho nějaký jiný.
Co to tam asi je? Já si někdy udělám čas, vezmu skener, projdu se,...
Není tu někdo z Plzně? Nemá to někdo zmapované co to je?
Zaslal: so duben 25 2015, 7:57 Předmět:
Něco málo z digitálních provozů se dá i poslouchat...
Třeba Mototrbo dokáže přijímat "TV USB tuner" pomocí RTL-SDR a jsou k tomu i nějaké pluginy pro rozkodování.
Zkuste
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3312 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 20 2015, 22:57 Předmět:
Tak jsem si poridil DVBT tuner s cipem RTL a do tabletu aplikaci SDR Touch. A hledam neco zajimaveho a nic, krome stanic v FM 88-108. Antenu mam jen tem cca 10cm klacek co k tomu byl, takze antena pomalu zadna. Nevite o nejakem kmitoctu kde by bylo neco poslouchatelneho v Brne ? Klidne i pres pm. Pripadne co rozumnejsiho koupit ? Dekuji
Zaslal: ne červen 21 2015, 19:13 Předmět:
na 470 MHz začíná TV pásmo, DVB-T se asi přes SDR "nevyplatí" přijímat... A pokud se tam chytí něco jiného, buď je to parazitní příjem, nebo "pirát".
Ale cca 400 - 470 MHz je dobré prozkoumat...
Strana 4 z 5
