Zaslal: pá září 13 2013, 16:44 Předmět: Frekvence v Brně
Dobrý den, mám od kolegy zapůjčenou vysílačku Baofeng UV-5RE ale jelikož jsem z Prahy a jsem na prodloužené dovolené u sestry v Brně Bohunicích tak bych rád tady taky něco naposlouchal.
Děkuji, Radim
Zkus 466.385 a 466.210, to jsou pochůzkáři zajímavé je to spíš k večeru ...
Taky bych se rád dozvěděl nějaké nové frekvence
466.390
466.590
466.790..
466.070 - řídící kanál pro TRUNKovou síť. Občas ho přepínají na jiný kmitočet. Vzhledem k tomu, že ten Trident je dost "tupej" a náchylněj na "zrcadla", testuji ho spíš v Brně, než tady
460.810 - Nějaký data. Nepravidelně, ale dost často. Asi telemetrie.
Uvažuju, jestli nejít do Icoma IC-R6..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá září 13 2013, 18:59 Předmět:
Neví někdo co je toto hlášení..
Zachyceno to bylo pořijímačem SDR na PMR pásmu, tedy okolo 446.4, bohužel frekvenci to neukazuje zcela přesně, čili to bylo tutově 446, ale co zatím, přesně nevím.. Přijímač některé stanice ,,zrcadlí" čili tam jsou vícekrát, možná jsem to chytil jinde a frekvence není vůbec správná.
Netuší někdo co to může být za hlášení, jaký je přesný kmitočet..
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: pá září 13 2013, 19:55 Předmět:
Mám koupenou ten Baofeng taky a jsem spokojenej !
Edit chvilku poslouchám a
466.358 pochůzkáři
466.590 záchranka
Naposlouchal jsem akorát jak uklízeli kolem 8 hodiny klacky a bezdomovce převáželi na záchytku
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: pá září 13 2013, 20:16 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
466.358 pochůzkáři
466.590 záchranka
To je trunková síť. používájí ji strážníci městské policie, technické služby a ještě jakási firma. Podle pamfletu staženého z netu by měly kmitočty končit 0 (466.590 je správně). Podívej se na
www.kmitocty.cz a najdi si tam tabulku pásem a frekvenčních kroků. Hodí se..
Je to řídící kanál TRUNKu. v klidu jsou na něm všechny vysílačky. Pokud někdo začne vysílat, jeho vysílačka díky tomu řídícímu kanálu ví, na jakou frekvenci má jít (vysílačky vysílají o 10MHz níž, než Ty posloucháš). řídící kanál nějak ovládá obě strany řetězce. Takže pokud někdo začne vysílat, jeho vysílačka ví, kde má prostor a trunk nastaví koncovou stanici na příjem a komunikace může začít. Jak to nevím.. Jestli ta vysílající radiostanice odvysílá nějaký paket, pomocí kterýho trunk ví, koho má spojit? - vstupní frekvence nemonitoruju..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 16 2013, 20:49 Předmět:
Někde jsem tady na nějakým foru viděl odkaz, že se dá ten Baofeng nechat poslat za 12 doláčů. Je to opravdu tak laciný rádio? To už by bylo lepší jak PMR. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne září 22 2013, 17:50 Předmět:
Tak mi to už jakžtakž jde. Manuál ale musí být po ruce, některý málo častý operace si snad nejde zapamatovat. To jsou kombinace tlačítek...
Jinak jsem ulovil zatím následující, mimo výše uvedený:
468,710 - asi ochranka na letišti, nebo něco podobnýho z letiště
461,030 - DPMB
461,230 - DPMB
Nebylo by špatný psát sem nějaký ty úlovky, na netu jsou informace značně neúplný, nebo zastaralý.
Zaslal: po září 23 2013, 14:42 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jsem jednoznačně pro, jenže alespoň to zviditelnit (!) aby napsali i ostatní nějaké zajímavé frekvence, nemusí to být jen 70cm pásmo !! Na netu se najde opravdu prd ! Díky za to DPMB, je to taky trunk ?
Btw. na tomto odkazu v 17:00 hodím stream třeba do 21 hodin brněnských pochůzkářů a záchranky Bude to naposled, pro jistotu nechtěné návštěvy čtú
Hoši, s těma streamama opatrně. Poslouchat můžeš, ale musíš si to nechat pro sebe. Jinak překračuješ zákon. Z těma frekvencama bych byl pro.
Buddyns: však jsi si stáhl ten pamflet, na kterej jsem tu nedávno dával odkaz. Skenuj podle něho.
A možná by stálo za to zde na bastlírně založit sekci "Radiomonitoring", nebo něco podobnýho. Akorát by možná byl problém, kdyby se našlo nějaký pako z vysílačkou a začal by tam dělat bordel. Pak by jsme i my měli po "žížalkách"..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
