Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1543 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt září 12 2013, 19:26 Předmět: Výměna výbojky v monitoru - několik fotografií.
Dnes jsem měnil vadnou výbojku již asi v pátem LCD monitoru. Udělal jsem několik fotek jak obvykle postupuji. Třeba se to bude někomu hodit. Postup není technicky moc čistý, ale zatím vždy monitor po výměně tímto postupem fungoval a funguje.
Rád se podívám, jak to "čistěji" provádějí jiní, pokud zde ukáží svůj postup.
Panel je nutno rozebrat tak, aby z něj šlo vyndat korýtko s trubicemi. Na snímku je VN konec korýtka s držákem trubic ze silikonu. Vadná trubice je ta dolní.
Stejný prostor zůstane v silikonu po vyndání trubice na straně NN. V tomto případě se prostor nevyužije a zbytek silikonu slouží jen jako držák původní dobré trubice.
Zaslal: čt září 12 2013, 19:53 Předmět:
Po upozornění moderátora dávám zbytek fotek do stejného příspěvku.
Po výměně trubice je nutno panel zpět sestavit a přitom dávat pozor na to, aby někde nezůstala smítka prachu nebo dokonce vlas.
Nemám k dispozici náhradní výbojku stejné délky, a proto jsem musel do korýtka vypilovat pomocnou drážku pro vyvedení NN konce náhradní kratší výbojky.
NN vývod dobré trubice vytažený drážkou v korýtku. Konec trubice s vadnou izolací jsem vložil do silikonové bužírky rozstřižené ve spirále, aby šla navléct na konec trubice (trubice s vývody tvoří uzavřený kruh).
