Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4289 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá září 13 2013, 14:12 Předmět:
Hille smekám. Funguje to perfektne, akurat musim najisť vhodnejší zdroj svetla, lebo som použil 300W halogen a ten sa za minútu tak zohreje že sa s tým nedá robiť. ale princíp perfektný!
Ďakujem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 13 2013, 14:17 Předmět:
Pasivní Bilingvismus. K aktivnímu pak chybí jen krůček, třeba základní vojenská služba. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 13 2013, 15:43 Předmět:
Narodil som sa a vyše dvoch tretín života som žil v Československu. Aj pred federáciou, aj pred pomĺčkou, aj za ňou, aj po nej. Svokra sa narodila v Riečnici na Kysuci, ale, kým som ju vyženil, už ma nič nové nenaučila, lebo vtedy som po slovensky vedel prinajmenšom slušne a pak - mala ešte zopár mladších detí, na nás jej nezvýšilo času. Dobrá svokra to bola.
Ako píše Habešan, boli časy, kedy si u nás ľudia ani neuvedomovali, či poslúchajú alebo čítajú češtinu alebo slovenčinu.
Niesom v tom sám, aj tu na fóru je hádam tretina členov z obidvoch strán bývalej pomĺčky, z ktorých hocikto vie to isté, len to nepoužíva, lebo netreba - aj tak si rozumieme. Či?
To nedorozumění na začátku nezpůsobila slovenčina. Každý se snažil pomoci tak, jak rozuměl dotazu. Když se konečně vyjasnilo, dovolil jsem si ho upravit, ať se tu dál nezabýváme problémem, který je někde jinde.
Ale dobabrali sme sa k podstate riešenia, a to je dôležité.
Tím by mohl jazykový koutek skončit. A v nejbližších dnech i zmizet, vždyť jsme vlastně OT a porušujeme pravidla.
Mimochodem - dříve můj věrný Flexaret VII jsem nedávno věnoval i s vybavením fotokomory jedné z dcer výše zmíněných kámošů, viděl jsem její, vlastnoručně vyvolávané práce z dírkových komor, které si také staví sama, a je dost dobrá, řekl bych. (My už jsme zůstali na kinofilmu a digitálu, stejně jsem ani barevnou ani černobílou fotku za posledních 10 let nevyvolával, předtím jsem je dělal dvakrát i víckrát měsíčně a jeden pokoj byl trvale fotokomorou). Jen ta kombinovaná závěrka s clonou v F VII se konstrukčně poněkud nevyvedla a čas od času se jí vysypaly lamely (předcházející modely byly spolehlivější), proto rozborku a sborku mám už obstojně nacvičenou, takže kdyby něco, ví, kam se obrátit.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po září 16 2013, 11:47 Předmět:
A jaký typ Flexarety, Kutilmile, vlastně máš? Dovedeš to identifikovat.....?
Je ale pravda, že podobné nastavení bude u většiny typů stejné či podobné.
Trochu se to může komplikovat při zoxidovaném zrcátku či zažloutlé matnici (některé typy na to prý trpěly), kdy obrázek v hledáčku není dostatečně jasný na "jemné" práce.
Tobě se Hille také rozsypaly lamely clony....?
Já mám typ VI., který byl brán jako spolehlivější. Ale už od prvopočátku mu šla velmi ztuha nastavovat clona, skoro to tím malým zobáčkem nešlo otočit. Až pak se jednou rozsypala. Takže jsem též rozebral objektiv a tři dny ty lamelky zase skládal zpět (prevít statická elektřina mi je pořád vyháněla ze správné polohy). Ale od té doby mi jde clona zlehka.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 16 2013, 14:02 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Já mám typ VI., ...od prvopočátku mu šla velmi ztuha nastavovat clona, ...až pak se jednou rozsypala.... Ale od té doby mi jde clona zlehka.
Já měl sedmičku automat (tam závěrka otevírala jak při expozici, tak při natahování; při něm ale byla clona zavřená, jedna lamela měla delší konec, který tu zbývající dírku zakryl, po natažení se zase otevřela clona na nastavený doraz). Šílená konstrukce.
Po asi čtvrtém nebo pátém vysypání jsem zjistil, že nejlepší je oželet pohotovost a převážet foťák s nenataženou závěrkou - prostě převíjet až před expozicí. Otevřená clona byla totiž mimořádně citlivá na otřesy v podélném směru a vysypala se velmi ochotně. Až později jsem zjistil, že v záruční opravně mi ubrousili čep v té nejdelší lamele, protože jim překážel při skládání: ta lamela totiž patřila do jiného vybrání, prostě tu clonu pootočili a složili ji blbě. Tak to spravila jemná vrstvička cínu na ten čep, aby byl zase delší a přeskládání clony ve správném pořadí. Jenže to už bylo dávno po záruce, abych jim to otloukl o hlavu.
Dnes už Flexareta slouží jinde.
Zaslal: po září 16 2013, 19:32 Předmět:
Už to asi chápu - že ta sedmička měla pro dosažení kratších časů dvě závěrky....? Jedna se otevřela a druhá hned potom zavřela. Východní Němci to používali třeba u Wery a závěrka na sedmičce tuším byla také východoněmecká.
U mě ty lamelky byly všechny stejné, ale asi špatně sesazené už při montáži. Vždycky jsem je pracně seskládal do správné polohy a při přiblýení toho kroužku, co s nimi pohybuje, mi zase vylítaly ven. Až později mě napadlo, že to celé mohlo být i zmagnetizované. Každopádně opruz, který dobře dopadl.
Já se Flexy nevzdám - dostal jsem ji v osmi letech od dědečka a předám ji asi zase až vnukovi
