Tesla Pluto - doplnění VCR režimu
martinklima4032
Založen: Feb 06, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 15:35    Předmět: Tesla Pluto - doplnění VCR režimu Citovat
Zdravím,
pokoušel jsem se u televizoru Tesla Pluto (4159AB) doplnit přepínač pro zkrácení časové konstanty řádkové synchronizace kvůli reprodukci obrazu z videorekordéru, a to dle postupu úpravy z Technické informace č.53, strany 46. Pouhé připojení napětí z pinu 3 IO A250D na pin 8 přes odpor 2k7 mělo za následek akorát deformaci obrazu v horní části, po doplnění odporu 1k z pinu 9 vůči zemi, což je v TI uvedeno jen jako další doporučená úprava, se již obraz i vůči stavu bez úpravy krásně ustálí, přestane v horní části "plápolat" a vodorovně se vlnit.
Nicméně, při provozu v tomto režimu se ozývá z oblasti VN transformátoru mimo obvyklého pískotu ještě slabé pomalé cvakání, kmitočet odhaduji 50Hz nebo nižší. Zajímalo by mne, čím může být tento zvuk způsobený a zdali při provozu v režimu se zmíněnou úpravou nehrozí poškození VN zdroje či obvodů řádkového rozkladu.
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Připojení Ub na pin8 v podstatě vyřadí R8C8, reakce je pak velmi rychlá ale málo stabilní. Spojení pinu 9 se zemí přes odpor 1k nechá tento pin připojený přes ten odpor, což zajistí že obvod reaguje rychleji než je běžné, ale pořád je k dipozici i upravený filtrační člen s delší časovou konstantou.
Pokud je z rozkladu slyšet 50Hz, tak to nejspíš znamená, že během vertikálního zatemnění ten obvod na chvíli ujede, nejspíš kvůli nepřesnosti VHS. Asi bych se podíval osciloskopem, zda je to zkrácení skokem, nebo je pomalé. Pokud dojde skokem ke zkrácení řádku, může to mít na koncový stupeň vliv, pokud je to plynulé, nevadí to. Na druhou stranu tyhle 12V TV mají dostatečnou rezervu v osazených součástkách, takže jsou odolné i vůči větším chybám v řízení rozkladu.
martinklima4032
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Zkusil jsem do televize přivést (přes modulátor) signál z kompozitního videovýstupu mobilního telefonu, u něhož předpokládám přesné časování, a ve "VCR režimu" se cvakání ozývá stále, ačkoliv s nižším kmitočtem než při přehrávání VHS. V "běžném" režimu se cvakání, s nižším kmitočtem, ozývá jen při přehrávání některých VHS kazet nahraných na jiných videorekordérech, to samé platilo i před úpravou televizoru. Nepřesnost vstupního signálu tak má na tento jev určitý vliv, avšak nejspíše nejde o hlavní příčinu.
Ještě pro upřesnění: Cvakání ve "VCR režimu" se ozývá v celém použitelném rozsahu nastavení základního kmitočtu řádkového rozkladu, zmizí až při hodnotách, kdy se obraz začne již rozpadat. Nastavení fáze na tento jev nemá žádný vliv.
Osciloskop nyní bohužel nemám k dispozici.
