Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út září 10 2013, 7:36 Předmět: Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO
Zdravím, dostal se ke mně tento monitor a prosím o pomoc s opravou.
Monitor po připojení k síti nereagoval, ve zdroji jsem vyměnil nafouklý kondenzátor, vše ostatní co jsem ve zdroji mohl proměřit je OK.
Po připojení k síti se nic neděje, avšak, pokud se dotknu šroubovákem chladiče tranzistoru zdroje, nebo nožičky filtračního kondíku, tak monitor naskočí.(studené spoje tam nejsou, prakticky se ničeho nemusím ani dotknout jen přiblížit na desetiny mm a stejně se zdroj spustí.)
Stejně tak, pokud povytáhnu konektor napájení a nechám konektor "jakoby prskat" monitor také naskočí.
Znamená to tedy, že zdroj se nespouští z desky zdroje, ale z rozumu desky monitoru?
Nemáte někdo nápad, kam se zaměřit?
(Praktiky které jsem použil, byly zjištěny náhodně, proto mě kvůli nim nekamenujte)
Zaslal: út září 17 2013, 5:27 Předmět:
Ahoj, nenašla by se dobrá duše, která by mi stahla SM ze stránek http://elektrotanya.com/philips_200w6.pdf/download.html
a uploadnula někam jinam, odkud to mohu normálně stahnout?
(Určitě to bude výhoda i pro ostatní, kteří potřebují tento SM)
Jen připomenu, že pro stahování z elektrotanya je třeba chvilku (30s) vyčkat, až se nápis please wait změní na Get Manual a na něj pak kliknout. Dovolené jsou dva manuály za den. Viz obr..
Zaslal: čt září 19 2013, 14:18 Předmět:
Prátelé, nemohu se hnout z místa - potřebuju nakopnout
Všechny součástky co jsem mohl, jsem proměřil, elyty na primární straně pro jistotu vyměnil. Ale PWM nastartuje jen když do obvodu někam chmátnu měřákem, třeba i jen jedním koncem. Nevím, čeho se chytit, když při měření zdroj naskočí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt září 19 2013, 15:52 Předmět:
Aké je napetie na pin7 riadiaceho IO na primári keď zdroj beží, a keď nie? Najprv napoj merák, a potom až zapoj zdroj do el. siete, takto to odmeráš bez toho, aby sa pri meraní rozbehol.
