Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 02 2013, 18:07 Předmět: Kolik váží energie?
Vážení, taký čistě teoretický dotaz pro vědce a matematiky.
Dokážete prosím někdo orientačně spočítat, o kolik se zvětší hmotnost Pb gelovky 12V/28Ah z vybitého do nabitého stavu? Tuším, že to bude 00 prd, ale jak na to....
Díky
Ahoj, to jsme řešili už na průmce -o kolik se zhmotní kapesní hodinky natažením. Použij na to geniální rovnici: e=mc²
e- energie do gelovky dodaná (napětí x kapacita)
c-rychlost světla
m-hledaný přírustek hmotnosti
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6084 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 02 2013, 18:28 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tak to bude zajímavý. Já bych na to šel přes náboj, asi.
Samá voda, Celeron míří k Einsteinovi.
Podle E=mc² je přírůstek energie 12V x 28 Ah = 1.209.600 J doprovázen nárůstem hmotnosti o 13,5 pikogramu.
Tak teď už jen sehnat dostatečně přesné váhy
No to jsem si původně myslel taky, ale kdosi tam tvrdil, že informace se tam ukládá z venku dodaným záporným nábojem, který "uvízne" na izolovaným hradle.. Takže o váhu těch elektronů..
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 02 2013, 21:01 Předmět:
U toho Pb akumulátoru ta rovnice nabíjení/vybíjení není tak složitá i pro nechemika a vyčíslení přes molární hmotnost dá výsledek přesně 0, za studií jsem si to pro zajímavost onehdá spočítal. Ta energie je tam prostě vázaná chemicky, neprojevuje se to změnou hmotnosti.
Michal
Jinak s tou gelovou baterií bych si dovolil prohlásit to, že při nevhodném nabíjení jeji hmotnost nevratně KLESÁ postupem času, protože se z ní přes ventil vytrácí v gelu vázaná voda, která baterii opouští ve formě vodíku a kyslíku..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 02 2013, 21:14 Předmět:
Nebo jestli se to někdo nerozhodnul měřit na kila, moje babička asi svítila vatou, protože vždycky říkala že už zase propálila 4 KILA VATY... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 02 2013, 21:55 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Tomasjedno, ty budeš mít asi teoretickou pravdu. Už jsi třetí, kdo došel ke podobnýmu výsledku. Jak jsem psal hned na začátku, nezměřitelná nula, nula prd.
Ale praktickou pravdu má Arkaban001. Ta baterka jede v cyklickým režimu, nabíjení na konstantní napětí 14,8V s max. proudem 2,8A, úplný vybíjení 30-40A na mezní napěťovou minimálku. Je na to speciál stavěná, je to něco jinýho než typ Stand-by, co se dávají do UPS.
Těm baterkám skutečně při nabíjení ale i při vybíjení pomaloučku klesá hmotnost. Mám tady 6 ks (3 sady 24V/28Ah) a za 5 cyklů je průměrně 14 gramů úbytku. Nenapadá mě skutečně nic jinýho než úbytek odparem gelu ohřevem a rozkladem.
Zaslal: po září 02 2013, 21:57 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
... ale kdosi tam tvrdil, že informace se tam ukládá z venku dodaným záporným nábojem, který "uvízne" na izolovaným hradle.. Takže o váhu těch elektronů..
Ten náboj na izolovaném hradle se tam dostane přivedením proudu do dotyčného kondenzátoru. Charakteristickou vlastností kondenzátoru ovšem je, že kolik náboje přiteče do jedné elektrody, tolik odteče z té druhé.
Ale i kdyby tam ty elektrony třeba nastříleli, nadbytečný náboj se záhy vybije do okolí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
