Zaslal: pá srpen 30 2013, 13:49 Předmět: preladeni vysilaciho zarizeni na jinou frekvenci
Jako naprosti amateri jsme si s kamaradem zakoupili vysilaci zarizeni http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_92&products_id=2231 , vse funguje jak ma, vysila to na frekvenci 400 ~ 470MHZ, ladeni je tam pomoci promenneho resistoru, zajima me jestli by se dalo nejakym mechanickym zakrokem zmenit ten rozsah frekvence, ma predstava byla ze by stacilo zmenit nekde odpory, ale urcite to nebude tak jednoduche, zde je k tomu nejaka dokumentace a schema https://github.com/elechouse/interphone vedel by nekdo jak na to?? diky za odpoved
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 30 2013, 22:22 Předmět:
Kam byste to chtěli přeladit? V pásmo 400 - 470 MHz je jednak pásmo LPD, tam by se snad dalo něco provozovat, pak je tam amatérské pásmo "70cm" (430 - 440MHz), tam záleží jestli někoho nebudete nějak "dráždit"...
Pak tam jeden např. UFON nebo CDMA a také jsou tam frekvence, co používá dráha. Na to POZOR, síť TRS toho umí dost, může na ní záviset bezpečnost při nějaké mimořádnosti a nebylo by dobré se do těchto frekvencí cpát!
No, nevím, nevím... Ze schematu nejsem moc moudrý, ale dost mi připadá, že ladění není potenciometrem, ale encorderem, který jde do brouka vpravo nahoře...což je nějaký procesor...
Pokud použiju předpoklad, že v brouku U4 je kompletní "radiočást", což je dokonce možné...tak se mi jeví jako nejzajímavější signál "PD" z procesoru, což by mohlo být cosi, co řídí interní oscilátor v U4...
Tam asi existuje nějaký prostor pro měření a experimenty.
Ovšem, pokud myslíš "rádiem" rádio, tedy třeba něco kolem 100 MHz a FM, tak to se ti nespíš nepodaří....čímž rozhodně nechci U4 podceňovat...
Sice mi trochu uniká smysl takové akce, ale pokud by to bylo opravdu nutné, tak to zavání spíš nutností dobastlení konvektoru "nahoru", tedy převádět těch 100 MHz do oblasti, kde to přijímá...Což už ma těchto frekvencích není úplně triviální akce...
