Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá červen 19 2015, 7:47 Předmět: Ruský secí stroj
Zdravím, nevím zda se to dá považovat zrovna za kolovou techniku, ale jinam to asi nepatří
Obrátil se na mě místní rolník, že se mu podařilo přetrhnout kabel mezi secím strojem a ovládáním co vozí v traktoru. Zatím jsem z toho pochopil tolik, ta krabička hlídá obsah násypky a zařídí, aby po xtém otočení secího stroje na konci pole vynechal jeden secí řádek. Ten neosetý řádek by měl pak sloužit jako řádek po kterém jezdí třeba postřikovač.
Odpoledne eventuálně dodám fotku, zatím krátký popis: šedá krabička, uprostřed otočný přepínač, jedna kontrolka na akumulátor, další blikající na tu násypku. Pod ot. přepínačem tlačítko pulzy, nahoře řada svítivých diod. Všechny nápisy, jak se dalo předpokládat jsou v azbuce.
Nesetkal jste se někdo s tímhle zařízením? Zatím si s tím hraji na stole a zdá se že funguje hlídání té násypky a ovládání těch klapek na vynechání řádků. Zprovoznit to počítání řádků se mi nějak nedaří. Nemáte k tomu někdo nějakou dokumentaci?
Naposledy upravil jova1 dne pá červen 19 2015, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31881 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 19 2015, 7:49 Předmět:
Dej fotku a připrav se na primární obhlídku střev tý škatule.
Bez překladu těch popisků se stejně dál nehneš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 19 2015, 8:03 Předmět:
V překladu problém není, uvnitř už jsem byl, pravá ruská technika
Jedno relé, 2x šváb s 8mi nohama, 2x tuším se 14ti. Dvě pojistky, přepínač asi o třech patrech, změť drátů, pár tranzistorů. Předpokládám zapojení ve smyslu čítače, ale nejhorší je, že pomalu ani netuším co to má dělat a jak co počítá
Zaslal: pá červen 19 2015, 9:02 Předmět:
To se pozná až sem dáš fotky popisu těch švábů. Bude tam nejspíš nějakej operák nebo dvojoperák, kterej odděluje vstupy, čítač(e) impulsů případně ještě nějakej časovač nebo klopnej obvod. A na výstup pár trandů jako výkonový oddělení výstupu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá červen 19 2015, 9:27 Předmět:
problem spociva v tom ze ten kabel sa pretrhol tak, ze nie je mozne prist na to ze ktory drotik kam bol zapojeny a preto chceme prist na to ako to cele bolo myslene? daj fotky zhora aj zdola, to asi nebude nic tak elektronicky extra zlozite, suhlasim s tym co pise ekkar
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17799 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 19 2015, 19:51 Předmět:
Zkus cinknout do Gomselmash Smidary. Dělaj ruskou zemědělskou techniku. Maximálně tě pošlou někam, i když za stávající geopolitický situace mohou hrozit i jiná rizika. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 19 2015, 22:18 Předmět:
Dneska jsem šel omrknout co je na té sečce ještě namontováno. Utržený kabel končí šedou krabičkou se svorkovnicí, z ní jsou napájeny ty 4 elektroventily co zastavují setí, čidlo v násypce a pak to čidlo co „počítá řádky“. Asi budu muset zjistit co je to čidlo vůbec zač. Předpokládal jsem klasický mechanický spínač, ale zřejmě to bude něco jiného. Nebyl čas to měřit, vedou do toho dva dráty, zdá se že to snímá přiblížení kovové části. Jako magnet se ta kovová část netvářila. Asi budu muset nainstalovat azbuku a vydat se hledat směrem na východ
Zaslal: pá červen 19 2015, 22:21 Předmět:
Ten spodní šváb na fotce č. 3 (K561ПУ4 = přepsáno K561PU4) je ekvivalent CD4050 = 6x non-invert buffer, horní je CD4022 (K561ИЕ9 = přepis na K561IE9) = čítač/dělič 8-mi - s 8 dekódovanýma výstupama (něco jako 4017 - ale ten je s 10).
Na fotce č.4 jsou dva КР1006ВИ1 (KR1006VI1) neboli NE555 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá červen 19 2015, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 19 2015, 23:20 Předmět:
Díky zainformace, tyhle obvody jsem tam zhruba očekával. Zbytek je otázka toho prodrátovaného přepínače. Bohužel stále netuším, jak je to vůbec spínáno. Myšleno co je tam za spínač na těch dvou drátech. Budu se do toho muset ještě ponořit.
Zaslal: so červen 20 2015, 12:15 Předmět:
Cowley napsal(a):
A jaky popis ma ten vypinac z boku? Nejaky hlavni vypinac?
Ten vypínač z boku vypíná a zapíná ovládání těch ventilů obilí.
Cowley napsal(a):
Nebyla by fotka na tu cast s konektorem a pojistkama.
Zatim nikde nevidim ty "dva draty" pokud je ten konektor pro ovladani ventilu.
Pojistky na boku: jedna na přívodních 12V, druhá na vývodu pro ventily.
Všechny vodiče mezi ovládáním a secím strojem jsou vedeny tím konektorem.
Celkem je to 5 vodičů. Na konektoru jsem naměřil toto:
Pin č.6 je k tomu hlídání násypky. Naměřil jsem na něm přerušované napětí cca 1,3V, když se uzemní tak zhasne signalizace prázdné násypky.
Pin č.5 zřejmě ovládá ty ventily. Vodič je nejsilnější a vede na něj +12V přes pojistku a to relé. Relé reaguje na ten spínač na boku ovládání ventilů obilí.
Pin č.3 0V (–12V) připojeno „natvrdo“
Pin č.2 0V při přepnutí na ty počty 3-2S
0,37V když se nastaví otočným přepínačem ručně, nebo při přepnutí na ty počty 3-2S když se stiskne tl. takt.
Pin č.1 8,5V při přepnutí na ty počty 3-2S
Trochu jsem to proměřoval a zdá se že je problém v tom K561ИЕ9. Měl by to být ekvivalent CD4022AE http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf Na vstup 14 (CLOCK) mi při stisknutí tlačítka takt jde 8V, jinak je tam 0V. Na 15 (RESET) mám cca 0V a výstupy se nepřepínají. Jestli jsem správně pochopil ten časový diagram z toho PDF, tak by se měly ty výstupy přepínat podle těch vstupních impulsů. Je to tak?
