Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 26 2013, 12:19 Předmět:
Fotocesty se není potřeba bát. Předlohu tisknu na inkoustové tiskárně na folii do Meotaru. V Copy centru je dobré koupit několik vzorků fólií a vyzkoušet si tu "pravou" do své tiskárny. Předlohy vytisknu dvě a pak je dávám přes sebe kvuli kontrastu. Osvitovou jednotku jsem postavil z UV LED koupených na eBay (100ks LED stálo i s poštovným cca 120,-), inspiroval jsem se tímto návodem. Samotnou konstrukci osvitky jsem slepil z Kapa desky. Na fotocitlivé desky z GM mě vychází nejlépe doba osvitu 2 minuty. Na desky vyrobené pomocí Positiv 20 pak 4 minuty (patrně je ručně stříkaná fotocitlivá vrstva silnější). Vyvolávám v NaOH, leptám klasicky v FeCl3. Misku s chloridem dávám ještě do větší misky s teplou vodou pro urychlení leptání. Osvědčilo se mě navrhovat desky s "rozlitou mědí", leptání je pak rychlejší a případné chyby se lépe opravují. Takto se dá vyrobit DPS ve IV přesnosti, s přimouřením očí i třída V. Momentálně zkouším i nepájivou masku (opět eBay za cca $3, bílá je většinou levnější než zelená).
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 26 2013, 20:41 Předmět:
Mě se moc líbil tento návod. Jediná větší investice byla zakoupení laserovky za 1400,- u které byl druhý toner "zdarma" (dnes už ne). Inkoustovka stejně dosloužila a tiskárna se doma hodí. Najít na netu eagle, trvalo 15minut a barevné lepící papíry stály v Brně u Wágnera 20,- Výsledky sice nejsou profi, ale mě to stačí. Konečně si můžu udělat i nějaké smdčko aniž bych to musel kreslit fixou a potom doškrabávat
Já si před dvěma roky za 1400 koupil konica minolta page pro a nějak jí odešla mechanika a válec po asi 600 stranách, tak měla menší nehodu ve které figurovalo otevřené okno 2 patra a vydláždený dvorek - prostě mi ujely nervy, ale překvapila mě kvalita elektroniky, která byla docela dobrá, jen ta mechanika, tiskárna po dopadu zmenšila svou výšku na cca polovinu
momentálně používám nějakou HP a pouze na tisk předloh, na dokumenty mam starý HP laserjet 5L z roku 95
Zkousel jste nekdo upravit inkoustovou tiskarnu pro tisk motivu primo na desku?
Zajimaly by mne prakticke zkusenosti s timto.
Ostatni metody mi prijdou jako dost pruda, osobne necham desku bud vyrobit - pokud je vicevrstva, nebo to nadratuju na univerzalce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 27 2013, 20:14 Předmět:
S atramentovou tlaciarnou to niekto skusal (videl som to na nejakom webe aj s fotkami) a vysledky boli neuspokojive. Atrament totiz na hladkom povrchu DPS nezaschne. Zlieva sa a rozmazava.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: út srpen 27 2013, 23:41 Předmět:
Takhle jsem v roce 2010 vyrobil jednu desku plošných spojů. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5916929215069687985
Předlohu vytiskneme na křídový papír laserovou tiskárnou (nebo asi i kopírkou) a nažehlíme na dokonale čistý a odmaštěný kuprextit s mědí. Na odmažtění jsem použil Domestos. Leptáme v roztoku chloridu železitého.
Poslední dobou využivám služeb fakultní výrobny plošňáků, takže domácí technologii už nijak nezdokonaluju, úrovně Daviduse asi nikdy nedosáhnu. Na druhou stranu při mojí (převzaté) technologii nehrozí požár, výbuch, ani poleptání kůže.
!!Před nažehlením ověřte pravítkem, jestli náhodou nedošlo ke zmenšení vytisknuté předlohy např. kvůli nevhodnému nastavení tiskárny!!
@ Hydrawerk už namíchaná alkalická leptací lázeň je jedna z nejbezpečnějších a nejmíň agresivních a zároveň s největší výtěžností
chlorid železitý a kyselina namíchaná z chlorovodíkové a peroxidu jsou daleko nebezpečnější sračky. Výpary mají velmi negativní vliv na zdraví leptají kůži a způsobují intenzivní korozi všeho kolem
Alkalická leptací lázeň správně namíchaná je téměř bez zápachu, trpké chuti a bez výparů způsobujícíh korozi, namíchal jsem ji právě kvůli bezpečnosti
Příprava alkalické leptací lázně je přibližně stejně nebezpečná jako leptání v kyselině. Pokud je však už jednou založená, vydrží téměř věčně - už není potřeba znovu míchat
mimochodem pomalu dokončuji tu vrtačku, tak uvidíme
Strana 2 z 3
