Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne září 15 2013, 16:30 Předmět: Kabel na domácí video telefon
Zdravím
Potřeboval bych poradit jaký kabel do země na domácí video telefon na příklad http://shop.emos.cz/zbozi/3010000101-domaci-videotelefon-emos-barevna-sada-rl-03m na vzdálenost tak cca 30 metrů a jestli je nutný pro přenos videa koax nebo stíněný obsažený v tom kabelu?díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: ne září 15 2013, 16:47 Předmět:
Mohu ho zakopat do země jen tak nebo ho mám dát do husího krku nebo jak ho chránit v zemi ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne září 15 2013, 17:35 Předmět:
Přesně tak.Dej to třeba do 30ky Kopoflexu a ty kabely si tam protahni rovnou 2.Může se to hodit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne září 15 2013, 18:38 Předmět:
Všechno jsem natahal do Kopoflexu pro jistotu ještě se strunou, abych v případě potřeby mohl protáhnout další. V délce 30m dávej pozor na ostré zatáčky a ohyby, snad není třeba zdůrazňovat, že je nutné věnovat pozornost provedení případných spojů chráničky. Je dobré spoj utěsnit proti vodě, mělo by stačit přelepení izolepou. Žádnému kabelu nemůže svědčit uložení ve vodě, včetně mořských. Slaboproud vždy ve zvláštní chráničce. Nelze použít společnou chráničku se silnoproudem!
