Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:17 Předmět:
A dravci chodej do kurníku taky podle světla. Patnáct let otvírám slípky normálníma spínačkama a posunuju čas dvakrát do roka. Při tý příležitosti zreviduju celej systém. Cosi bylo i v PEAR 3/2004
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2013, 11:23 Předmět:
A to jeste jsme neprozradili sladke tajemstvi, ze existuje neco jako astronomicke hodiny Ty spinaji kontakt nikoliv podle pozemniho casu, ale podle okamziku, kdy v dane zemske poloze nastane usvit nebo soumrak (s moznosti nastaveni offsetu od teto hodnoty) _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Děkuji, něco podobného jsem hledal. Jen bych se chtěl zeptat, náhradu za Wk 650, co by se dalo použít? Ty jazáčkové kontakty to funguje jak?
Zaslal: út srpen 20 2013, 13:05 Předmět:
jestli jsem dobre pochopil, tak jazyckovy kontakt je sklenena trubicka a v ni dva plisky, kdyz k tomu priblizis magnet, tak se plisky zmagnetuji a prilepi k sobe - stejny princip je na snimacich pro cyklo tachometry nebo v zabezpecovackach na snimani, zda doslo k otevreni dveri ci okna _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:23 Předmět:
herdek, ta finta s koncakem premostenym diodou je moc pekna. To vidim prvne a dobre si to budu pamatovat.
Ja jsem se odpoledne z nudy pustil do realizace astrohodin v jednocipu Myslim, ze to pujde, takze pak se ti budou dvirka otvirat a zavirat automaticky podle slunicka _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 20 2013, 22:38 Předmět:
mira80- kdyby to mělo pozitivní výsledek, jsem zájemce o naprogramovaný jednočip. Moje mechanicko-elektrické zapojení vyžaduje jen ráno ON, večer OFF. Bez dalších nároků. Samozřejmě analogové periferie už zvládnu.
Kdyžtak SZ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 21 2013, 7:39 Předmět:
Inteligentní člověk se nikdy nenudí.
Ale nutkání dělat něco užitečného mám, a neustále.
V další fázi bys to mohl rozšířit na rotátor pro solární řezy (s pevným polárním závěsem, pro začátek). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mira80 sice nevím co přesně programujete ale není nejjednoduší zjistit v kolik vychází a zapadá slunko 21. června a to samé pro 21. prosince, zjistit časový rozdíl východu a západu, rozpočítat každý den a nějakým for() při každém dni připočíst/odečíst tu hodnotu?
Zaslal: st srpen 21 2013, 10:56 Předmět:
seth123 napsal(a):
Bohuzel neni, protoze cas vychodu, resp. zapadu slunce, vyneseny do grafu v prubehu v roku vypada zhruba podobne jako gaussova krivka, neni tam zadna linearita. viz obrazek.
Jistou moznosti je vytvoreni konstanty s vychodem a zapadem slunce pro kazdy den, nicmene neni to zcela presne z toho duvodu, ze cas vychodu/zapadu se samozrejme meni i se zemepisnou polohou, V ramci CR ten rozdil mezi vychodni a zapadni casti republiky dela zhruba 1/4 hodiny
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
