Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 27379 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:15 Předmět:
Hill napsal(a):
Když už to tu odbočilo k Dellu, tak mi zatím nikdo nevysvětlil, jak je možné, že nový zdroj 90W je počítačem chvílemi identifikován, jako 65W, a počítač ho odpojí jako nevyhovující. Starý zdroj po rozříznutí a napojení konektoru normálně chodí a identifikuje se správně - jsou v něm zapojené jen 2 piny, víc vodičů do konektoru nevede (střed plus, stínění mínus).
Počítač je Dell Latitude C840.
A na ten HP se zítra podívám (model počítače, typ zdroje a konektor).
Latitude C maju iny konektor (hranaty 3-pin) a skutocne 2-vodicove zdroje. Ako tam funguje detekcia, to netusim.
Datovy pin je tam az od Latitude D. Kabel je "dvojkoaxialny". Vonkajsia strana valca je minus, vnutorna plus a kolik je datovy.
jednu dobu chodily,notebooky co byly prví s tímto a neměly to podchycené. Když se prorazil ten středový kolík na 19V tak pošla elektronika - jelo to, ale strašně pomalu. Něco těžce brzdilo sběrnici -nepřišel jsem na to i když jich bylo dost.
Poznam, po pripojeni adaptera vytazenie CPU neustale 100% a s notesom sa nedalo normalne pracovat - riesilo sa vymenou adaptera ale ak sa rovnaky adapter ktory mal tuto "zavadu" pripojil napriklad na pavilion tak ziaden problem to nerobilo a normalne notas fungoval a nabijal, kazdopadne je k tomu aj service bulletin a myslim ze su tam dve serie adapterov ktore boli vadne ale je to tak 2-3 roky dozadu .
Kazdopadne ineho vyrobcu ako HP nepoznam ktoremu by chodilo na reklamaciu take extremne mnozstvo pokazenych adapterov ... _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Ano to byla taky série. Toto adaptéry jsem pak s redukcí dával tam kde nebyl datový pin potřeba.
Dell nevím proč to tak podělali. Přitom ty adaptéry PA10 atd. byly velmi spolehlivé až bych řekl nesmrtelné. Ty svítící jsou na ... _________________ Internet - metla lidstva
Zdravím diskutéry. Taky přidám trochu znalostí. Tyhle konektory maj opravdu střední pin jako detekci napájení, někdy nabíjení, někdy žádnou. Je to podle typu výrobce notebooku. Žádná "DATA" tudy ale nechodí !!!! To je blbina !! Třeba u DELLu je to čistě zapojeno přes malej tranz. spínák, někdy tyristor přímo přes pár součástek na + kladnou větev zdroje. Pin označen jako ID. V mnoha případech to slouží jako porovnávač napětí baterie s napětím zdroje přes jejich obvod v noťasu a NB ví, že má dobíjet. Pokud se stane, že se spojí PIN s + natvrdo, některé NB stále scannují baterie SW a tím pádem zatíží sběrnici. Je pravdou, že ten PIN je v zásadě na "h..." ! Akorát k problémům. Spousty NB chodí a nabíjí i bez něj. Někdy stačí PIN připojit přes odpor k + zdroje. I to jsem viděl zakamuflované při rozborce konektoru (byl tam zalitej). Se spouštěním adaptéru jako takového, ale PIN nemá nic společného...
Ano, v pořádku, ale tohe se stará o detekci výkonnosti zdroje. Nic víc. Pokud ale nedostane informaci z ID, napětí zdroje, nejede na plný výkon a NB nedostává to, co potřebuje a jeho výkon nedostatkem napájení upadá do nízkého výkonu a točí na 100%. Po likvidaci tohohle "zmetka" sice větší odběr, ale NB fungují. Lepší vykuchat, než kupovat nový zdroj...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 967 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 15 2013, 9:54 Předmět:
Mám HP Compaq NX 6125 a k němu 18,5V/120W zdroj od dockiny (zdroj SD).
Na napájení jsem udělal krátkou redukci (zásuvka, 10 cm kabel, zástrčka) protože konektor zdroje dockiny nejde přímo strčit do zásuvky notesu - má trošku větší průměr - ale je pouze 2-pin, nemá žádný třetí.
Notes chodí výborně, ale nedobíjí se baterka.
Neporadí někdo? - je to úplně vadnou baterkou? (jak - kde změřit?) anebo dobíjení funguje jen s noťasovým, tuším 65W zdrojem?
Nemůžete někdo půjčit zdroj, ev. baterku na vyzkoušení - nalezení, kde je problém?
.....Starý zdroj po rozříznutí a napojení konektoru normálně chodí a identifikuje se správně - jsou v něm zapojené jen 2 piny, víc vodičů do konektoru nevede ....
U MacBook Pro byly taky jen 2 draty z adapteru do konektoru, a v konektoru 1-wire eprom, na vystupu uz 3 piny
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 3562 Bydliště: BA-Králikárne
Zaslal: čt srpen 29 2013, 1:20 Předmět:
Do novsieho Lenovo vedie tiez len dvojzilak. Pri cinskom "setri kde sa da", by som sa nedivil, keby ta epromka bola zaliata v konektore. Usetrilo by sa trochu medi
Strana 2 z 3
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
