Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po srpen 12 2013, 9:44 Předmět:
Na výrobu sifonu doma se kdysi prodával takový udělátor-kovové tělo, uprostřed ventil a na oba konce se dala 2l petka. Jeden konec mel šroubení na bombičku co2. Tedy jedna petka měla co2 a v druhé voda. Pak se otočilo ventilem a ulala-byl sifon. Tatíkovi se zdála jedna bombička málo, tak dal 2. Petka to nedala a po rozšklebení mu rozřízla břicho, tedy 2bombičky co2 jsou na petku více než dost-kolik to má tlak, netuším.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 12 2013, 10:19 Předmět:
Právě to "kdysi".Kdysi se ale petky ještě nešidili.Dneska jsou jak papír.Dřív se dalo z nich chlastat normáně ale dneska si člověk nahne a ta se zlomí v půlce a zleje vás to. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pneumatiku na Š120 se mi povedlo kdysi v minulosti rozervat dvakrát tlakem nepřevyšující 5 atm. Z blbosti... Petflašky jsme škubali nějakým malým kompresorem z číny s reglerem nastaveným na 10 atm. Nikdy nestihl vypnout motor, jak šla rafička za 9, PETka se otáčela naruby
To mě tak napadá... co slavný Soda Stream? Tam na ten "čuráček" který je ponořen do vody při běžném použití nasadit hadičku a je to i s odpalovacím tlačítkem .... _________________ Internet - metla lidstva
To je nápad! Máte to někdo doma? Jaký je objem plynu v bombičce? Nasadit balonek na prazdnou sodovkárnu, utáhnout bombičku a pomalu páčkou napouštět. Z rozměrů spočítat objem. A objem sodovkarny. Z toho půjde spočítat počáteční tlak v bombičce.
Výrobce: Každý jeden kus Durexu musí bez prasknutí udržet minimálně 18 litrů vzduchu, jinak se do prodeje nedostane.
to Denis15:
je-li jedna petka plná, pak dvě bombičky natlakují druhou 2L (a spojovací trubičku) na více než 1MPa (hranice pevnosti). Jedna bombička ji natlakuje na méně než 1MPa.
Dojde ke zchlazeni třeba o 10 st.K z 293 st.K.
pV/T = konst.
0.8MPa*2L/283K= 16,8MPa*0,0987L/293K (prum 2cm x 5cm ?)
V bombičce by mohlo být třeba 16MPa...
To se zdá být použitelné.
Naposledy upravil kulikus dne út srpen 13 2013, 10:15, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 12 2013, 20:48 Předmět:
Zapomeň na kapalinu, ta je leda tak v hasičáku (sněhovým). Sifonová bombička má plnicí tlak kolem 20barů PLYNNÝ FÁZE CO2... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Právě u SodaStream je ta bombička vcelku masivní a píší na ní 425g CO2 Vážení plynu se mi nezdá a navíc by to tolik nevydrželo.... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 12 2013, 21:43 Předmět:
Chybí ti tam desetinná tečka - v tý bombičce je 42,5 gramu CO2 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:10 Předmět:
Jenže taky si vem, že to co linkuješ je speciální SodaStream "bombička", která má velikost kojenecký láhve - má objem skoro půl litru... Najdi si v tabulkách hustotu CO2 a spočítej kolik litrů bude vážit 425g - a pak to stlač do objemu tý flaštičky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jo však o ni celou dobu píšu. Vzhledem k hustotě kapalného CO2 1,101 g/cm³ to cca odpovídá. Máme to v práci tak až donesou novou tak si s ní zašplouchám - pochybuji, že se tam bude plyn stlačovat. Bude se to plnit kapalinou stejně jako PB lahve. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 12 2013, 22:23 Předmět:
Bereš v potaz teplotu varu, tlak sytých par a trojnej bod těch látek - CO2 vs. PB směs? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak hoď nějaký ten výpočet. Netuším oč ti totiž jde....
Udělám jinak - prostě se zeptám tak kde to plní. A tam cestu mám nejpozději do konce týdne. _________________ Internet - metla lidstva
Strana 2 z 4
