Zaslal: so červen 24 2006, 16:47 Předmět: Záložný zdroj na EUR 1300
Zdravim,
Mam termostat EUR 1300, je napájen dvěma AAA baterkama.
Počese se mi ty baterky vybijou.
Moje představa je, že by tam, byli baterky MINH a pomalu by se nabíjely.
Po dasažení nabíjení by se udržovali a napájeli termostat.
Při výpadku napájeni 230V, Byl termostat byl napájen z těch akumulátorů.
Spotřeba termostatu je velmi malá.
Jde to nějak zkonstruovat??
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so červen 24 2006, 16:57 Předmět:
pokud to chceš trvale dokrmovat a nemáš zájem to moc prožívat tak vol NICd mají sice malou kapacitu v provedení AAA ale zas je mužeš trvale nabíjet konstantní proudem když použiješ 1/10 nebo lépe 1/20 tak to mužeš pořád dobíjet a nestarat se o nic pár let to vydrží hravě ! Nic moc konstruolvat vlastně nemusíš jen zjisti napájecí max napětí na prázdno toho regulátoru spočítej předřadný odpor pro nabíjení flákni tam oddělovací diodu a máš to v poho snadný levný a relativně spolehlivý!
Zbytecne slozite staci jeden tranzistor jako zdroj proudu. Bacha o to zakernejsi to bude az ti ty clanky odejdou. Budes to cekat o moc min nez u klasickych _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červen 25 2006, 9:19 Předmět:
to riziko tam prostě bude na věky to není obecně lze ale říci tak 5let to vydrží ! a ještě jsem neviděl žeby se nekontrolovalo topení na počátku zimní sezony ! Prostě napsat na štítek vymněnit v roce 2010 baterie a šmytec ! stím se nedá nic vymyslet ! Konec koncu revize topení je dneska už povinost !
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne červen 25 2006, 10:35 Předmět:
A co to udělat jednoduše? Stačí ti NiCd akumulátorky (jak psal Eljaro jsou pro trvalé dobíjení lepší než NiMh) dioda (1N4007) a odpůrek (tuším kolem 27k - záleží na proudovém odběru). Regulátor je v plastové skříňce, takže splňuje izolaci - jen ty baterky musíš zakrýt a polepit šítkem vyměňuj pouze po vytažení z elektriky. Tohle je použito ve spínacích hodinách (klasické české pro ovládání nočního proudu, ale i třeba v Miele) a spolehlivě to funguje řadu let. I když proud vypnou na dlouho a akumulátory se vybijí stačí po zapnutí produ pár sekund na obnovení napětí a zas to běží. Když jsi s proudem pod 1/20 kapacity tak si s přebíjením nemusíš lámat hlavu. Mě takhle ty spínací hodiny chodí už pěknou řádku let a že si ten proud často vypnu i sám. Raději použij NiCd pro průmyslové použití a ustřihni jim vývody do PLS - jsou spolehlivější.
Můžes mi to prosímtě nakreslit jak je to zapojené.
Nemám představu.
Co myslíš tim poměrem 1/20?
paveltl napsal(a):
Zaslal: po červen 26 2006, 7:14 Předmět:
Zapojení ti už popsal Artaban (zapojení diody si snad určíš sám podle polarity aku). Ta zenerka je tam pro případ že by někdo vyndal aku a zapnul napájení. Miele má aku zaletované do desky a jen odpor a diodu.
Normálně se NiCd nabíjí proudem rovným 1/4 kapacity po dobu 6 hodin (500mAh - 125mA/6h - nabíjí se 150% náboje), pokud přesáhneš dobu nabíjení začnou se baterie přebíjet což je ničí.
Pokud však nabíjíš proudem rovným nebo menším než 1/20 kapacity (500mAh - 25mA) nedochází k přebíjení a poškození NiCd článků (u NiMh to neplatí) ale jen k jejich udržování na plném náboji.
Pokud použiješ článek pro průmyslové použití je na tohle přímo určen a jeho životnost je dlouhá. Mám doma od kamaráda vyřazené SPQ, mnoho let běhali v rozvaděčích pak pár let leželi vybité ve skříni a když je teď občas použiju (vánoční osvětlení a pod.) tak stejně po vytažení ze zásuvky běží ještě víc než jeden den než se zas vybijou.
