Zdravím, potřebuji vyměnit topné spirály v akumulačních kamnech. Čím mám nové spirály zatmelit? Podmínkou je snadné vyškrabání tmelu při případné opravě a samozřejmě nekorosivní tmel.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 08 2013, 19:31 Předmět:
A doporučení na vodní sklo neber jako radu , ale realitu . V dnešních parnech nejprve na slunku vysušit , až potom elektriku do nich . např . http://sokov.cz/index.php?p=eshop_productinfo&id=160448 Prostory DOBŘE vyplnit .
Doporučuji jemný černý kamnářský tmel v kartuši za cca 150 kč,lepil jsem s tím i žáruvzdorné těsnění do dvířek kamen a drží to bezvadně,po vypálení to jde šroubovákem v případě potřeby vyškrábnout.Chce to ale podklad,pokud to nebude litina,dobře navlhčit. Šamotem s vodním sklem to půjde také,ale je obvykle hodně hrubý a moc se to nespojuje ,spíš se to drobí..
