Zaslal: po srpen 05 2013, 11:03 Předmět:
Určitě bych se vykašlal na nějaké třídy A+++ a podobné nesmysly. Ty mají za úkol pouze nalákat zákazníka ke koupi výrobku, jiný význam nemají. Tvrzení, že nové spotřebiče jsou mnouhem úspornější než ty starší je taky hodně rozšířený klam. Stejně jako např. že LCD TV má menší spotřebu než CRT, atd. Pouhou obměnou spotřebičů se neušetří vůbec nic. Mnoho lidí taky nastavuje obraz TV na co nejvyšší hodnoty, především kontrast. Krom toho, že se na to špatně kouká a unavuje to zrak, to také zbytečně spotřebovává energii. Jinak měření skutečného odběru je dobrý nápad. Ten nejvíce otevírá oči.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 05 2013, 12:07 Předmět:
Urcite je rozdiel medsi starou sovietskou chladnickou a novou. Ale nema vyznam vymienat chladnicku (kupenu pred par rokmi) s triedou A za nejaku novu A++.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po srpen 05 2013, 17:10 Předmět:
rob_brno napsal(a):
NA jakém principu tento wattmetr pracuje?
Tedy i ty komerc elměry měly při nízkých wattážích velkou chybu?
To se mi u těch komerc moc nezdá, mám například úředně cert. elměr, kde certif. autorita potvruje vysokou přesnost v celém rozsahu měření.
Ten měřák je sprostá dvoukvadrantová násobička s poměrně velkým sériovým odporem (cca 1Ω). Co se týče komerčních, tak jednak jak jsi psal mají nízký práh a přesnost opravdu klesá při malých příkonech (neplatí o těch úředně cert.elm.). Problém v praxi je spíš s tím, že mají práh třeba 5W. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Ok takže vynechám-li pohotovostní režimy u spotřebičů a chci měřit jen provozní spotřebu máte nějaké doporučení? Jde mi právě aby dané zařízení umělo "přesně" měřit spínané zdroje. Ono ani v té pračce už toho krom topného tělesa není moc nespínaného.
Nebo máte tedy zkušenosti s tím co jsem dal do odkazu? _________________ Internet - metla lidstva
Právě doma trápím měřením spotřeby pultový mrazák, který si nějak podezřele dlouho přede. Používám klasiku: elměr EJ8 od Křižíka. A na pidiodběry přístrojů v režimu stand-by, je snad nejlepší Avomet, tužka a papír (případně Kalkuliho přístroj).
Zaslal: po srpen 05 2013, 19:40 Předmět:
rezis: digitální W-metry mají vzorkovací frekvence na takové úrovni, že bez problémů postihnou i spínané zdroje i jiné dosti nelineární zátěže. Osobně bych se toho neobával. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 05 2013, 23:43 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Nevím, jak chcete přesně změřit za pomocí voltmetru(Avometu) činný příkon, pokud se nejedná zrovna o odporový spotřebič, což se u spínaného zdroje v režimu stby nejedná.
forbidden napsal(a):
Já mám postavenej tento a jsem spokojenej, malý odběry zvládá dobře a má navíc dost funkcí.
Taky jsem ho stavěl.V principu jde změnou bočníku jednoduše zvýšit citlivost bez ztráty přesnosti. Takže jednoduchou úpravou by měl umět rozsah třeba jen 130W nebo 13W. Ale jistě to nevím. Autor konstrukce tehdy ochotně komunikoval, takže se stačí optat.
Jeho měřák je dost háklivý na vstupní napěťové nesymerie OZ. Jinak funguje vcelku pěkně. Chtěl jsem ho na přesně stejný účel - měření příkonů v Stby režimu. Na velké výkony fungují snad všechny přístroje zhruba správně. Ale wattmetr jsem pak ani nedodělal do finální krabičky. Pan Strašil vylepšoval, měnil programy(trochu jsem v tom měl prsty) a nakonec bohužel změnil i procesor a tak jsem se vrhnul zas na jiné výzvy.
Strašilův wattmetr se tu někde před lety taky probíral v rámci nějakého jiného problému. Dokonce sem napsal i sám autor.
Jinak se domnívám, prostou selskou úvahou(nemusí být správná), že běžný přístroj za cca 400 Kč, který má rozsah 3kW, nemůže mít použitelnou přesnost při měření někde na 3W. I kdyby měl chybu měření (z rozsahu) 0,1%, byla by chyba 3W. A že tak přesný není, to je jisté - nakonec uvádějí chybu měření U nebo I 1%( a to si asi ještě fandí).
Ani celkem drahé měřáky (třeba FLUKE, Agilent), co měří True RMS střídavé napětí či proud, nemají přesnost 0,1%.
Wattnetr by musel mít přepínání rozsahů , aby uměl měřit přesněji menší výkony.
Taky jsem na Aukru pokukoval po klasických ručkových Wattmetrech, jenže tam je stejný problém - výkony kolem 3W neumějí. Výchylka je strašně malá. A to ještě nezvládají měřit vyšší harmonické.
Patrně nikdo nebude chtít měřit délku dálnice mikrometrem. Stejně tak, v případě zjišťování spotřeby energie, je nutno zvolit vhodnou metodu a měřící přístroj. Je proto zřejmé, že Avometem nebudu měřit nestabilní proudy, jejichž podstatou jsou impulsy, nabíjení kapacity, apod.
K měření výkonu však mohu použít elektroměr - toho klasického Křižíka:
Je-li na výrobním štítku uvedeno: U=220 V, I=5 A, 1kWh=1500 ot, pak lze velice jednoduše spočítat činný příkon spotřebiče změřením času, za který kotouček elměru udělá jednu až o otáček a výpočtem podle vzorce:
P=(o/t)*(3600/q) [kW]
kde:
o počet otáček kotoučku
t čas, za který se kotouček otočil (v sec.)
q počet otáček na 1 kWh
Jestliže se například kotouček elměru otočí třikrát za pět minut (=300s), pak:
P= (3/300)*(3600/1500) = 0,024 kW
Zjištění spotřeby, třeba za den, nebo příštích 20let, je již jen otázkou použití násobilky...
Můžete namítnout, že klasický elměr měří od výkonu třeba až 5W. V tom případě si můžete pomoci paralelním připojením dalšího spotřebiče k měřenému přístroji. Třeba žárovky 15W (z ledničky).
Pak podle této metodiky zjistit společný výkon obou spotřebičů.
Potom vypnout měřený přístroj a zjistit výkon žárovky.
Rozdílem těchto dvou výsledků je právě spotřeba měřeného přístroje.
Tuto fintu můžete použít i u současných digitálních elměrů do zásuvky, prodávaných za tři stovky třeba v supermarketech...
Na pidiodběry u spotřebičů, které využívají na vstupu předřadný kondík, stačí Avomet. Změřit intenzitu odebíraného proudu a pronásobit napětím na el. obvodu za kondíkem. U těchto odběrů nějaký účiník již snad ani nehraje roli, případně ho lze do výpočtu dosadit "kvalifikovaným odhadem".
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:08 Předmět:
Otkundes napsal(a):
...Na pidiodběry u spotřebičů, které využívají na vstupu předřadný kondík, stačí Avomet. Změřit intenzitu odebíraného proudu a pronásobit napětím na el. obvodu za kondíkem. U těchto odběrů nějaký účiník již snad ani nehraje roli, případně ho lze do výpočtu dosadit "kvalifikovaným odhadem".
Kvalifikovaný odhad, to je věc.
Tak schválně: mějme UPS APC SU1000I, bez zátěže a po dobití baterek na udržovací napětí 27,3 V bere ze sítě 240 mA, tj. 55 VA. Kolikpak je asi činný příkon?
Taky jsem si to myslel, a proto jsem přes víkend měřil spotřebu starého Minsku z 70. let a nového Fagoru a opravdu se liší - Fagor bere víc a má naprosto otřesnou hysterezi - kompresor sepne vždy na 40 minut! Takže mám Minsk a jsem spokojen.
Zaslal: út srpen 06 2013, 13:00 Předmět:
Mali sme staru hlucnu Calex a ked sa konecne pokazila (a aj po dvoch navstevach opravara stale robila blbosti), tak sme ju vymenili za Eurotech (trieda A, vtedy este tie ++ neboli). Objem vacsi, oddeleny mrazak, spotreba mensia a tichy chod.
Strana 2 z 4
