Zaslal: so srpen 03 2013, 17:25 Předmět: Umělá zátěž pro 24V/regulovatelná do 300-500W
Zdar lidi
Potrebuju poradit s umelou zatezi.Mam set aku LIFEPO4 (24V) pouzivane na elektrokole,ale nejak mi uz asi odchazi nejaky clanek (mam jich 8 po 3.2V).Proto bych potreboval konstrukci umele zateze,at si muzu aku vybijet postupne doma a tak odhalil zradu.set je monitorovan pro kazdy clanek extra a vysledky jdo realne do PC
jde o toto:
Vse mam uz pripravene az na tu zatez.prvne me napadlo pouzit zarovky z aut na 24V ale zadne nemam (kupovat nebudu kvuli cene).spise tedy potrebuji neco co muzu regulovat...nasel jsem toto:
kód:
http://pandatron.cz/?1168&jednoducha_umela_zatez
ale nikde se nepise nic o vykonu.
dokaze nekdo poradit?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so srpen 03 2013, 19:57 Předmět:
Celkem slušná umělá zátěž, ale pro menší výkon, byla popsaná v jednom čísle časopisu KTE. Pro větší výkon by se musela upravit. Časopis mám doma, ale jsem mimo. Chodí to parádně.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 03 2013, 20:22 Předmět:
Stavět něco extra, co bude udržovat proud, asi nemá cenu. A když nechceš ani kupovat žárovky kvůli ceně, tak ti nezbyde, než impovizace. Sežeň si nějaký výkonnový odpory, ponoř je do destilky a můžeš zatěžovat. Chlazený vodou vydrží mnohonásobný přetížení. Nakonec na to malý napětí ani nemusí být destilka.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 03 2013, 20:36 Předmět:
fredis napsal(a):
Zaslal: so srpen 03 2013, 20:43 Předmět:
looki napsal(a):
... ale nikde se nepise nic o vykonu ...
Je to jednoduché - napětí zdroje, který bude zatěžován x nastavený proud zátěží => výkon - v tomto případě vzniklé teplo musí trand/y (tedy chladič) vyzářit (předat do okolí)!! _________________ -- Gepard --
diky vsem,ani jsem necekal takovy ohlas.uz si to projizdim!
Vecer me jeste napadlo,ze mam v praci brzdne rezistory k frekvencnim menicum,zitra se jeste mrknu jakou to ma omáž (Ohmy) a uvidime co stim pujde delat.jsou to zhruba podobne rez.:
jen je mame v otevrene kleci.ale mam dojem ze maji moc velky odpor.
Jeste ktem zarovkam: predloni jsem je pouzil,ale odchazela jedna za druhou...myslim ze by se to muselo chladit.
zitra napisu jak ty brzd. rez.
tak mam smulu...ty brzdaky jsou 120 Ohmu.to bych vybijel mesic nez bych to cele vyštavil. v shopu GME.cz jsem videl nejaka keramícke rez. 2R2/20W,tak si asi koupim 20 kusu a budu experimentovat (ale zas nemuzu regulovat ampery!).musi se tyto rezistory chladit??a nemeni svuj odpor s teplotou??
jde o tyto:
Na tom místě ti vyhoví jakýkoliv OZ, který dovolí vstupní napětí (skoro) k nule - celkem běžné.
jaky treba?? a co ta reference ICL 8069,ta take sehnat nejde (je to jako za komoušu )
ale mam jeste jednu konstrukci v pácu:
(odkaz dole)
Integrak CA3140N je uveden jen pro odskouseni...ja nasel jedine: http://www.gme.cz/ca3140-p311-001
muzu to pouzit?? proc ma byt ta CA3140 jen pro odskouseni?? Ten druhy IO MCP6031 nejde sehnat. Ja se elektroniku ucim a tak jeste moc neumim hledat ekvivalenty.Muzete pripadne doporucit jiny vhodny int. obvod ze stranek www.gme.cz?
Ja potrebuju aby mi zatez utahla max.500W (24V), takze budu muset pouzit šest tranzistoru,snese to zapojeni??pocitam ze ty rezistory R1,2,5,6 budou stacit pro vsech sest tranzistoru,nebo se pletu?? pokud tomu totiz dobre rozumim,tak vykonovy tran. T1 (v konstrukce Buz11) pouze otevira prechod, no a ostatni tran. jen teplo vyzáři.
konstrukce:
