Na tejto novej ponorke sa neda nasadit do roviny vrchna priruba,ktora bola takto ako je na obr. sikmo.Po dobrotke to natiahnut neide,budem jej musiet pomoct.V predajni ich mali vraj viac, a vsetky mali tie vrchne kryty tak na sikmo.Ja som ju nekupil ale dostal.Chcem sa spytat ci niekto uz takuto ponorku s takymto nedosadajucim krytom nemal.Podla mna to tak nemoze byt,priruba musi byt celkom nasadena dookola aby pod spatnov klapkov v tvare gumeneho zvona voda neunikala do studni.Niektori mi povedali co som sa pytal na to ,ze je to tak dobre.Ja som si isty ze pravdu mam ja.Co vy na to .Chcem tu vrchnu prirubu kladivom dookola pomali roztiahnut a nasadit.Zbrusit tam nic zatial nechcem ak to pojde rotiahnut.Vnutrajsok ,rura pod prirubov by sa trochu dala tiez zmensit.Najrychlejsie by bolo trochu bruskov odbrusit.Na podmienky zaruky kaslem.Vratit to za to nechcem, problemy druhym robit tiez nechcem,lebo motor ide.Vdaka Cavte.
Obrazok poslem z druheho PC o chvilu,zabudol som ze ho v tomto nemam.
Nevim posudit keby to takto ostalo,kolko vody sa spat vrati cez netesnost,aky tlak to potom vytvori,a kolko vody to takto doda za hodinu.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 11 2014, 10:24 Předmět:
Chcem tu ponorku az teraz vyskusat,pozrel som ci ma neaku chlad.kvapalinu ,ale je to prazdne!
Co tam ma byt destilovana voda?
Este sa spytam ,ci mozem s nou tahat iba cistu studnicnu vodu.
1.) cim chladit.
2.)len cista studnicna voda(dazdova zo strechy nie)
Vdaka.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne květen 11 2014, 18:24 Předmět:
Tieto ponorky sa chladia cerpanou vodou. A k tomu co s tym mozes tahat, no ono to zavisi od typu a ucelu pouzitia, ale bezne sa s tym cerpava aj kalna voda. Ono sa tomu hovori aj kalove cerpadlo. Cize nemusi to byt uplne cista voda.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 11 2014, 22:24 Předmět:
Dešťovou vodu s tím samozřejmě čerpat můžeš, ale filtrovanou - v návodu píšou o podílu nečistot max. 0,15%.
to Peterseal: Kalové čerpadlo je konstrukčně dost jiné, takže si poradí i s pevnými částmi např. až 30mm.
Zaslal: ne květen 11 2014, 23:09 Předmět:
Pani vdaka vam,navod od toho nemam preto som sa pytal.Naco je potom ten otvor zo spodku ponorky.Je na chladiacu kvapalinu,ale sa nemusi do nej chl.kvapalina naliat,tak to mam rozumiel?
2.)Vypada ze to ma gumeny slimak ako tie stare domove ponorky,ktoremu mutna voda urcite neprospieva.To by dlho urcite nevydrzala.
Na dazdovu by sa mi velmi zislo kalove cerpadlo,lebo v nej moze byt neaky kusok hocicoho.
Tuto ponorku pouzijem len na tahanie vody zo susedovej studni.
Na ten vrchny kryt ktory sa neda nasadit neviete nikto odpovedat ci to je tak od vyroby.Mne sa to nezda, zeby to tak malo byt.
Este keby ste mi na toto odpovedali.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá květen 16 2014, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 18 2014, 18:40 Předmět:
Vcera som odrezal zo šnury koncovku do eletriky,ako je na obr.č2 som ten zle ohnuty falc uplne vyrovnal a znovu zahol obr.3 a obr .č 4 tak, aby vrch ponorky dosadol rovno .Inac by, ako som uz asi napisal ,voda na jednej strane striekala spod gumeneho zvona.Ine riesenie nebolo,kedze som sirsi o 2mm vrchny kryt nezohnal.
Zaslal: po květen 26 2014, 7:48 Předmět:
Mam otazku,daju sa otacky tejto ponorky neakym bezpecnym el-technickym zariadenim znizit aspon na 50% ? Ide mi o to,pri dome zo strechy zachytim ked prsi raz za cas ako teraz aj 3000 L.Potom tuto vodu ked prestane prsat napr. o dva dni dalej samospadom spustam z tychto plast.nadzi do betonovej 9m3 co mam v zahrade a 200 m od domu.Pretoze je to male prevysenie,miestami ide hadica aj po rovine,tak to trva tych 3000 L aj 10 hodin! Hadice mam cierne plast 1"(jedno colove) do seba iba zastrcene,preto by som velky tlak z tejto ponorky tam nemohol pustit! Ked prsi, tak tymito hadicami zase spustam vodu co zachytavam nad zahradov na foliach o rozmeroch 6X5,5X5 do tej betonovej nadzi v zahrad a 200L sudov,ci dalsich 1000L plast nadzi.
.Napadlo ma toto jednoduche technicke riesenie.Na vytlak ponorky namontovat T-ecko ,rovno by isla voda do zahrady,do boku by som dal ventyl ktorym by som pustal vodu podla potreby spat da nadrzi,tak by som znizil podla potreby tlak aby hadice nevyhadzovalo.Hadice mam do seba provizorne postahovane ktore vydrzia tlak z kaloveho cerpadla,z tejto ponorky by to nevydrzali.Kalove cerpadlo sa nezmesti do plast nadzi ,ak by ste sa na to pytali .Vdaka. mozno dam neake obr.ako mozete aj vy zachytavat nenehraditelnu dazdovu vodu pre svoju zahradku.
Tu je obr.ako zachytavam vodu na foliu nad zahradov.
č1.folia medzi radmi zeleniny, ktora zabranuje odpadovaniu vody.
č2.rad zeleniny(kapusta zimna,zeli)
č3. na najnizsom mieste zodvyhnuta folia ako mantinel na zadrzanie vody.
4. cez tieto pozdlzne rezy po kazdom metri vo foliji sa dostane voda medzi riadky,kde velmi dlho vydzi.Koluje potom dookola ako v prirode,zaroven dodava rastlinam aj potrebnu vlhkost,kedze tu na juhu slov.je VELMI suchy a horuci vzduch cez leto!
Zaslal: po červenec 11 2016, 10:24 Předmět:
Chcem si kupit taketo druhe cerpadlo ,lebo toto co mam musim dat susedovi do studni az miniem vsetku daždovú vodu.Nasiel som na nete ,ze tieto cerpadla maďari stahuju z obehu,nakolko nemaju kolik zasuvky privedeny na kostru cerpadla.Ja som pozrel teraz toto moje QGD-3-120 čerpadlo co pouzivam uz dva roky a ani ono nema kolik ukostreny!!! Co hovorite na to.Mam si kupit takuto druhu ponorku?Viem ,ze ked by sa faza dostala na kostru tak.......Mozno je vinutie dostatocne oddelene od kovoveho obalu?dik.
Keby ste mi odpovedali ,aky je vas nazor na to.Teraz s tym cerpadlom ako je na obr.taham dazdovu vodu z dola zahrady na vrch zahrady .Je velmi sucho ,vela polievam denne,tak s nim budem tahat zo studni dalsiu vodu do nadrzi na spodku zahrady.Kupenym by som tahal zo spodku zahrady na vrch zahrady.Ja som myslel ,ze toto moje čerpadlo ma ukostreny PE kolik zasuvky!
Zaslal: pá květen 12 2017, 9:22 Předmět:
Poradte, co moze byt s ponorkou.Vlani som ju usušil a v poridku funkčnú odlozil,dnes som ju zapol a nič ani nemrkne!Po par sekundach ked som videl ze netaha ,som ju vypol.Istic nevyrazila,co sa dialo pocas tych par sekund vo vode neviem.Otpor ale na kabli ma 14ohm.Je v nej aj rozbeh.chodovy kondenz.Rotor ide lachko.Na videu som videl davnejsie ako ju jeden rus rozpilil.Teraz mam brigadu ,a keby niekto vedel co sa da s tym robit pomohol by mi.dik!!!Musim ist ku ľudom do zahrady uz.neviem kedy sa vratim ale.
Asi to bude ne rozborku změřit izolační odpor, odor ochranného vodiče, rozběhový kondenzátor a pak vynutí el. Motoru takhle s telefonu se to zjišťuje blbě
Zaslal: pá květen 12 2017, 14:11 Předmět:
Zabudol som dat tento obr.pre to,ze ci to ide rozobrat po vykruteni tych dvoch šrobov bez poskodenia,potom zase zlozit,mal ste to niekto rozobrate?Ked to rozoberem, samoze budem vedeiet viac,len ci to ide .Ten rus na videu to rozpiloval,neviem ci to inac nejde?Co je ten dalsi jeden srob neviete?Az vecer na to mozno budem mat cas.
Dobrý den přeji, mohl by někdo prosím doplnit údaje, co by mně k tomu čerpadlu zajímaly?
Venkovní průměr, výtlak, hloubka ponoření a případně cena a jak to sem z Číny dostat.
Děkuji.
Zaslal: pá květen 12 2017, 19:36 Předmět:
Priemer ma 10 cm,vysku 50 cm,privod 1cól.Mne vytlacila zo susedovej studni asi do vysky 12metrov.Na nete som videl ,ze boli zakazane v madarsku a mozna aj inde.Obal (plech)ponorky nie je uzemneny,neviem ci takto to je to mozne predavat,skor nie!Nevidrzia skoro nic.Mne vytiahla od suseda asi 40m3 a je po nej.Takzem zvaz!Na slov sa predavali este vlani vo velkom.Cenu neviem.
Teraz som meral R vodicov proti zemy a nie je ziadny R.Nevykrutil som tie dva sroby zatial.Nikto to este nerozoberal ci sa po vykruteni tych srobov da rozobrat bez poskodenia a zlozit.Ine mi aj tak neostene ,to viem.
