Záleží na délce potrubí,pokud nebudeš mít tu samoinstalační která je už s trubkama.Naplněny zatím jsou všechny,ale chtějí to zakázat prodávat přednaplněné klimatizace.
Já jsem se o to cca před 2 lety zajímal a cena instalace včetně napnění byla cca 9 tis. Minulý rok jsem šel do nové klimy Sinclair s inverterem a ta byla přednaplněna. Její instalace stála 4 tis. + 300,- Kč za 1 metr trubek. Pamatuju si, že mi kdysi utekla náplň s klimatizace u Golfa a za celou novou náplň chtěli 1500,- Kč. Nevím jestli nebudu kecat, ale asi 800g + práce (1,- Kč za gram). Tak si udělěj obrázek.
Metr trubky cca 60-80 kč záleží jakej má dotyčný nákup. Za ty 4000 kč bych dělal dvě denně a dělal bych 3 dny v měsíci. Když jsem to montoval tak si dotyčný vždy otvor skrz zeď vždy udělal sám pak montáž trvala tak 4 hodinky. To že je sundaná neznamená že je prázdná,záleží kdo to odpojoval,chladivo se normálně odsaje do sběrače venkovní jednotky,zavřou se ventily,odpojí porubí a chladivo zůstane v jednotce.Jinak tam je tak 1,5 kg,záleží na typu a délce portubí. Ten Sinclair je dobrý a za rozumný peníz.Taky jsem je montoval.
jj jako zaměstnanec,ale není to moje hlavní náplň, spíše jen pro to že to po mně chtěli. Ty 4000 bych bral kdybych se zábíval jen montáží klimatizací, ale těch 9000 si myslím že nikdo za montáž snad nedá. Já jsem to počítal hodinově.
tyjo to sou pěkný pálky... když to porovnám s cenou tý klimatizace kterou kupuju za 2200 Kč. Ptal sem se u nás ve firmě kde to taky montujou, tam mi řekli že ta montáž by stála asi 6000 Kč. Tak doufám že se to vrátí v úsporách za elektriku oproti té přenosné.
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: so srpen 03 2013, 11:18 Předmět:
Pokud klimatizaci někdo demontuje odborně,bývá chladivo uvnitř venkovní jednotky(bývá to skoro většina náplně klimatizace)Pokud koupíte klimatizaci ,která je bez náplně a ještě s otevřenými ventily,může být pak problém v těsnosti(někde díra ve vnitřní jednotce,pokud byla bez chladiva delší dobu a vzduch se dostal dovnitř kompresoru,dochází k oxidaci oleje,změnám jeho vlastností a možnému poškození vlivem chemických změn izolace vinutí a následnému zkratu(=nový kompresor).Taky ale může pracovat dalších třeba 10 let.Cenu montáže si můžete snížit vlastní montáží venkovní jednotky,vyvrtáním všech prostupů,přivedením napájecích kabelů k vnitřní jednotce,přípravou odvodu kondenzátu,event.natažením Cu potrubí.
Potom je jen otázka ,jestli se to nekomu bude chtít domontovat,udělat tlakovou zkoušku,odvakuovat,naplnit chladivem a zprovoznit.
Ale záruku od toho,kdo Vám to bude dělat bych moc nečekal.
Co se týče ceny za montáž a zprovoznění,je třeba si uvědomit,že k tomu potřebujete hromadu nářadí a vybavení,které nestojí tolik co kladivo a kleště.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17818 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 04 2013, 7:10 Předmět:
Taky jsem si nechal před 5 lety namontovat splitku Sharp "odbornou firmou". Překvapilo mě, že trubky a vnitřní část se prý nemusí vakuovat. Kdysi jsem dělal v početce a tam servisáci při výměně kompresoru klimatizací nechávali vývěvu běžet možná hodinu, pak to profoukli dusíkem z flasky, znovu vakuovali a pak teprv plnili chladivem. Když jsem se ptal proč, že se s tím odstraňuje vlhkost, nečistoty, zkouší těsnost a podobně.
U mě chladící okruh pouze profoukli chladivem z venkovní jednotky do povolený příruby na jedný trubce, tu dotáhli a hotovo. Ten "odborník" se při tom pěkně popálil, když mu chladivo stříklo na ruku. Lekl se a spadnul 3m ze štaflí, naštěstí bez následků...
No výsledek je, že mě letos musel jinej chlaďař klimatizaci znovu naplnit protože měla mizernou učinnost a v nějakým průhledítku chladivo ukazovalo kontaminaci vlhkostí. Chlaďař to označil jako neodborná montáž. Stačí prý použít trubku, která nebyla při skladování na koncích zaskřípnutá a tím se vnitřek kontaminuje vlhkostí, oxidací a nečistotou...
Takže bacha na odborníky.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 04 2013, 14:03 Předmět:
Jednu mobilni klimu mam v kanclu a druhou doma pripravenou na pude. Tu jsem dostal. Protoze neni mozna montaz dvoudilne, nova fasada, pocital jsem s moznosti ze tu rouru strcim do cerstve vyvlozkovanyho kominu. Hluk to udela. Pokoj ma 20m2 a myslim ze by to mohlo fungovat stylem vychladim a vypnu. U ten v praci mam hadicku na odvod vody-kondenzatu. V te druhe hadicka neni. Je tam nejaka nadobka ktera se musi kontrolovat a vylevat. Naposledy jsem tu kilimu zkousel a videl predloni. Pak jsem ji ulozil na pudu. Snad to popisuji dobre.
Ještě když o tom tak přemýšlím, jelikož mám doma plyn, tak mě napadlo: neexistují taky klimatizace na zemní plyn?
Vím stoprocentně že se vyráběly (apsoň dřív) plynové absorpční ledničky, které vůbec nepotřebovaly elektriku, tak neexistuje taková i klimatizace?
Zajímavá myšlenka. Plynové absorbční lednice se rozbíhaly tak dva tři dny a neměly žádnou dynamiku - rezervu. Zcela příhodně se proto nazývaly skromě chladničkami.
To by až tak moc nevadilo mám jednu elektrickou absorpční ledničku, a ta chladí už za pár hodin po zapnutí. Tak bych to v horku nechal zapnutý na menší výkon trvale.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 07 2013, 19:33 Předmět:
Ale chladí za tu cenu, že z radiátoru vzadu odvádí teplo do okolí.
Takže ten radiátor budeš muset tepelně odizolovat od místnosti a odvádět z něj teplo ven.
Strana 3 z 4
