Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne červenec 28 2013, 15:08 Předmět: Leštění límců na elektronech
Zdarec,
pořídil jsem na svůj kočár liťáky (podle jejich váhy soudím, že jsou to elektrony - lze to nějak poznat?)
Chtěl bych na tom vyleštit límce, ale nevím, jestli to na elektronech vůbec jde?
Zaslal: po červenec 29 2013, 6:44 Předmět:
Viděl jsem video, kde se disky narovnaly a pak obrobily na CNCčku - kolo se upnulo na vřeteno, stroj si "oťukal" tvar, pak to vzal od okrajů po střed soustružnickým nožem. Disk byl pak jako novej.
Jo, našel jsem to. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 29 2013, 14:09 Předmět:
Vim jak stim ale já bych do toho nešel.Hlavně chladit a neustále zametat špony jináč je to o hubu.Na takovym průměru se lehce přežene řezná rychlost a...můj dědek dělal celej život v ĆeMoLenu a tam byl svědkem jak přehořel soustruh vejpůl _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po červenec 29 2013, 18:51 Předmět:
Na tomhle nic nevyleštíš. Ten ráfek je podle fotky evidentně už nejméně jednou stříkaný. Takže spíše odstranit opatrně lak a stříknout na nějakou oku lahodící barvu. Ale nejdřív bych si ověřil, jestli nejsou "nakopnutý", což by s tím starým lakem korespondovalo.
Zaslal: po červenec 29 2013, 19:02 Předmět:
Je to opískovaný a středy stříklý barvou, límce nechaný aby se daly vyleštit. Proč bych to neměl vyleštit? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: po červenec 29 2013, 19:22 Předmět:
na ty okraje bych zkusil chrom ve spreji je docela vydržnej da se sehnat skoro každym baumaxu mam ho na vyfuku v motoru střiklej asi rok a stale se dobře drži
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 30 2013, 5:49 Předmět:
V tom to je . Převést opískovaný povrch na lesklý , tak to opravdu jen specielními ostrými nástroji tak 100x srovnat povrchové nerovnosti a následně doleštit . Pokud budeš počítat hodiny nebo někoho platit , tak se cena bude nejspíše blížit novým a to ještě nikdy nebudeš mít povrch stoprocentní !
