Zaslal: st červen 21 2006, 12:58 Předmět: dvd prehrabvac sencor
Znamy ma prehravac tehle znacky,nevim ted presne typ,v pripade potreby upresnim.Bohuzel je chvili po zaruce,kupovat do nej novou mechaniku nema cenu.Jde o to ze s tou stavajici preskakuji filmy,klasika u takovych kramu.. Kdyz jsem ho rozebral jsou hned u laseru 2 trimry.. Jeden vytoceny uplne do kraje,pozici druheho tezko specifikovat.Mohlo by pomoct laser temi trimry trochu seridit? Poznam nekde ktery je na co? Asi sila laseru a ostreni.. Poradi nekdo? Nebo mam doporucit ten prehravac zrovna vyhodit.. ?
Zaslal: st červen 21 2006, 14:09 Předmět:
Pokud nemáš poškrábaný DVDčka (nejhorší na reflexní vrstvě- málokdy to je vidět), zkus to tedy vyčistit. Jinak- ostření probíhá automaticky, takže s tím nic moc neuděláš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
obycajne CD preskakovali aj preto lebo bola poskodena pripadne zanesena alebo nenamazana skrutka (šnek) co posuva celu hlavu po CD alebo zlomeny zubok dakeho ozubeneho kolieska co mal na starosti to iste.
Ale najprv by som vycistil cocku.
nene, v discich jako takovych problem neni.. jinde jedou ok.Co se tedy serizuje temi trimry? Treba u pc mechanik byva jeden,tim by se mela nastavovat intenzita laseru,me kdysi nekdo rikal.. je-li to pravda nevim.Ale tady jak pisu jsou ty trimry 2 hned vedle sebe,z boku laseru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 21 2006, 15:58 Předmět:
Tie trimre su tam na to, aby sa nimi nikdy nehybalo - su nastavene od vyrobcu. Kedze je to DVD, tak su tam 2 lasery - jeden na CD, druhy na DVD.
Skus to vycistit.
Skus to vycistit.
Zaslal: st červen 21 2006, 18:54 Předmět:
No ked ma k tomu dokumentaciu a merak vykonu laseru, tak kludne
Ale ked je to vytocene na koniec, tak sa v tom uz asi niekto hrabal a mozno to ma laser uz za sebou...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá červen 23 2006, 7:48 Předmět:
nevím jak DVDčka ale mohli by být stejné jak CD.
Tam se trimrem přímo na optice nastavuje kupodivu rychlost čtení a tím se mění i otáčení CD disku - doporučuji nesahat (ale některé přehrávače tyto nepoužívají a mají jiný na desce). Hledej spíš trimry přímo na desce přehrávače, u CD bývají 2-6. Ty si lihovkou označ v jaké jsou poloze. Pak pusť problematický disk a mírným pootáčením zkus vyladit čtení - pokud trimr nereaguje vrať jej do původní polohy a zkus jiný.
Zaslal: pá červen 23 2006, 8:20 Předmět:
Vo vsetkom, co je novsie ako 10 rokov, nebyva vacsinou nic na nastavovanie - len na tej optike. A s rychlostou to nema nic, rychlost otacania si riadi elektronika sama tak, aby bol datovy tok konstantny (na zaciatku CD sa toci rychlejsie, na konci pomalsie), v pripade CD/DVD-ROM mechanik podla (ne)uspesnosti citania.
DVD prehravac co jsem tady měl doma já, tak měl na tělese optické jednotky trimry 2. Jeden byl na nastavení pracovního bodu laseru CD a druhej na nastaveni pracovního bodu laseru DVD. CD laser vydává skoro neviditelné záření, které je vidět, jako slaboučký světelný bod červené barvy a DVD laser vydává červené světlo. To mělo takovou intenzitu, že osvětlil celý vnitřek DVD mechaniky - něco prolezlo i škvírama u hranolů a zrcátek. DVD laser jsem nastavoval na co nejsilnější svit (dotyčnýmu jsem pak řekl, že je to úprava tak na tejden a že si pak má koupit novej přehrávač. Výměna laseru na stroji za 990Kc nemá smysl)
takyto dvd prehravac som nasiel na smetisku,bol celi na hovno,vzmenil som zdroj,nic skusal som v optike ci je vsetko v poriadku a zisyil som ze je zadrety,nemal som druhy tak z druhej mechaniky som tam dal ten co vysuva cd a dnes som to dorobyl a ide ako novy
to Artaban001:
Tak uz vim co ti smejdi v autorizovanem servisu pri "oprave" udelaly. Proste zesilili laser na maximum.Coz stejne nic nevyresilo.Ja uz jsem vyleceny z kupovani takovychle srotu,ale jak jsem psal je to pristoj znameho, tak ze bude o dalsiho vyleceneho vic
