Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 20 2013, 16:24 Předmět: Napájanie antény cez rozdeľovač
Anténa s predzosilňovačom rozvedená pre tri prijímače cez dva klasické rozbočovače s feritovými krúžkami vo vnútri. Každý settopbox má aktivované napájanie. Až včera ma napadlo, či nedochádza k js. sýteniu feritov v rozbočovačoch. Môže to tak zostať, alebo by som to mal oddeliť?
Tiež uvažujem anténu napájať spolu s routerom, samozrejme to oddeliť tlmivkou a blokovať keramikou. Možno by to bolo najlepšie. Snáď adaptér neutrpí.
Prosím názory. Dík
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 20 2013, 16:29 Předmět:
V rozbočovači bývá jedna cesta "U"-průchozí pro napájení a jedna oddělená kondem. Co máš za provedení? Pokud jsou všechny průchozí, vrací se ti napájení na vstupy vypnutých STB. Jinak proudem 10-20mA co si říká předzes ferit nepřesytíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 20 2013, 21:31 Předmět:
Nemůže dojít k přesycení feritu, protože ty dva závity, kterými případně může protékat proud, nestačí vytvořit takovou intenzitu magnetického pole, aby to s feritem něco udělalo. Pokud vůbec ve feritovém jádru nějaké stejnosměrné sycení vznikne: obvykle totiž tím "vinutím" žádný stejnosměrný proud vůbec neteče a když už, tak neškodný.
